“样式和标签编辑器”对话框
使用此对话框可以设计每个专题的样式范围。
该对话框具有三个选项卡:
设置上下文大小
选择“设备”可按屏幕单位指定标签的宽度和高度。可用的单位包括点、英寸、毫米和厘米。选择“地图”可按地图制作坐标系 (MCS) 单位指定标签的宽度和高度。可用的单位包括英寸、英尺、码、英里、毫米、厘米、米和千米。
“大小上下文”和“单位”设置应用于对话框中的所有项目,而不仅仅是选定项目。
单位
选择要使用的测量单位类型。
符号
单击“添加”,将元素添加到样式。符号元素可包含文字和图形。可以在单个样式中包含多个符号元素。
对于复合符号,单击 + 以查看组成它的简单符号。可以设置每个简单符号的格式。可以重新定位复合符号,而不是其中的简单符号。
图形区域显示元素及其它们将显示的顺序。此区域底部的元素位于绘制顺序的底部。选择图形区域中的元素以更改其位置、外观和内容。使用箭头键可更改选定项的位置。要删除某个项目,请选择它并单击 X。
符号设置
在选择符号元素后,使用图形区域下方的样式选项指定要使用的图形符号及其填充、轮廓样式、线颜色、大小和透明度。如果符号图形包含文字,也可以使用文字样式设置选项。您可以指定在更改符号的高度或宽度时是否保持纵横比。
注: 可以使用表达式指定大多数样式设计选项。如果使用表达式指定宽度、高度或重复间隔,比例因子将包括在表达式中。此比例值将表达式转换为可以用作宽度、高度、偏移或间隔的值。将自动计算并插入该因子。不要在表达式中更改或删除它。
