您可以使用时间编辑器中的片段层以非破坏性方式修改现有动画。
在此示例中,您可以使角色跳跃的现有动画并更改跳起的高度,而不改变原始动画文件。
注: 您无法驱动同时包含动画层和片段层的动画,因为这会产生冲突。
若要在时间编辑器的片段层上设置关键帧,请执行以下操作:
- 选择要更改的对象/属性。在本示例中,角色的“髋部”(Hips)效应器有助于增加跳起的高度。
根据在视口或通道盒中所做的选择,系统将选择用于设置关键帧的属性:
- 如果未选择任何选项,则为层中的所有属性设置关键帧
- 如果仅选择对象,则为活动层中的这些对象的所有属性设置关键帧
- 如果在通道盒中选择属性,则仅为活动层中与通道盒选择匹配的属性设置关键帧
- 在通道盒中,选择“髋部效应器”(Hips Effector)的“平移 Y”(Translate Y)值,然后在第一个片段上单击鼠标右键。
- 从时间编辑器工具栏中选择“创建(相加)”(Create (Additive))
。选定属性的动画层将添加到片段。
- 单击“片段层”(Clip Layer)图标
以展开片段层,可看到一个名为 Character1_Ctrl_Hips_Effector.Translate.Y 的层。
- 单击片段层以使其变为活动层(确保已在时间编辑器工具栏的“活动层”(Active Layer)字段中将其选定)(也可以在片段层上单击鼠标右键,然后从“片段层”(Clip Layer)上下文菜单中选择“设置为可设置关键帧的层”(Set as Keyable Layer)。)
注: 活动片段层是按照合成定义的。此信息存储在 Maya 场景文件中。请参见
场景文件。
- 在动画中向前移动“当前时间标记”(Current Time Marker),直到角色开始跳起为止,然后在时间编辑器工具栏上单击“设置层关键帧”(Set Layer Key)按钮
。层片段上将设置关键帧。如果要设置零关键帧以定义动画的开头,请使用“设置零关键帧”(Set Zero Key)
按钮。(请参见设置动画层上的对象的关键帧主题中的“设置零关键帧”。)
注: 可以使用标准 Maya S 热键来设置常规 TRS(平移、旋转和缩放)属性的关键帧。
- 接下来,将“当前时间标记”(Current Time Marker)移动到角色落地的位置,并使用“设置层关键帧”(Set Layer Key)按钮来设置关键帧。
- 最后,将“当前时间标记”(Current Time Marker)移动到角色跳起的最高点,并在“通道盒”(Channel Box)将 Y 轴再向上平移一些以创建逼真的飞跃,然后在层上为此设置关键帧。
注:
- 使用片段(Clip)上下文菜单中的“展平层”(Flatten Layers)选项,可将多个动画层合并为单个层。
- 打开曲线图编辑器即可直接编辑片段层的动画曲线。若要执行该操作,请选择片段层,然后单击
打开曲线图编辑器中的层曲线。
- 如果要将其他对象添加到片段层以细化动画,请在片段层仍处于活动状态时选择通道盒中的属性,在片段层中单击鼠标右键,然后从层片段(Layer Clip)上下文菜单中选择“选择 > 添加当前选择”(Selection > Add Selection)。将为每个选定属性创建层
- 可以通过调整层的权重来调整其影响。请参见设置时间编辑器片段权重的关键帧。
- 活动片段层是按照合成定义的,其信息存储在 Maya 场景文件中。
- 可以通过拖动操作移动片段层上的关键帧。
有关片段层关键帧涉及的更多操作,请参见将动画层添加到时间编辑器。
