使用脚本可视化元数据
Viewport 2.0 中,可以可视化指定给多边形上的顶点、边、面和顶点面的元数据。另请参见在 Viewport 2.0 中可视化元数据
按照这些准则,将元数据添加到对象的组件(在这种情况下为顶点),并使用 showMetadata 命令可视化元数据。
使用 showMetadata 命令可视化元数据时,可以查看不同对象上的不同流/成员组合,但是每个对象上只有一个流/成员。例如,可以同时可视化 Object1 上的 StreamOne 和 Object2 上的 StreamTwo,但是无法同时可视化 Object1 上的 StreamOne 和 StreamTwo。
  1. 若要将元数据添加到对象,请首先使用 dataStructure 命令定义数据结构,使用 addMetadata 命令创建数据流并将它们附加到对象;例如,如下所示:
    // Define the data structure and create a data stream called StreamOne
    dataStructure -format "raw" -asString "name=ColorStruct:float[3]=Color";
    addMetadata -streamName "StreamOne" -channelName "vertex" -structure "ColorStruct" smcPlaneShape smcPlane1Shape;
    注:
    不应将元数据添加到变形网格。
    通常,更改 polyShape 的 inMesh 属性(即,polyShape 节点的输入属性)的拓扑的任何操作(例如,硬边修改)不会以相同方式修改传入的元数据,并且可能会导致意外的结果。
  2. 使用 editMetadata 命令将值指定给指定组件的元数据流。使用 -value 标志定义流中的元数据值,并使用 -index 标志指示要向其应用元数据的一个或多个顶点。
    // Set StreamOne values and assign StreamOne to specified vertices on smcPlaneShape
    editMetadata -streamName "StreamOne" -value 2 -value 0.5 -value 1 -index 1 smcPlaneShape;
    注:
    或者,也可以通过首先选择顶点,在顶点上指定元数据:
    select -r smcPlane.vtx[2:3];
    editMetadata -streamName "StreamOne" -value 2 -value 0.5 -value 1;
    上述操作等效于:
    editMetadata -streamName "StreamOne" -value 2 -value 0.5 -value 1 -index 2 -index 3 smcPlaneShape;
  3. 若要可视化元数据,请使用 showMetadata 命令,并指示要显示的流、成员和成员的数据类型,使用 -Method 标志指示要用于显示元数据的模式。如果不指定模式,则使用颜色模式。
    // Visualize StreamOne on smcPlaneShape
    showMetadata -stream "StreamOne" -member "Color" -dataType "float[3]" -method "string" smcPlaneShape;
  4. 若要禁用可视化,请指定流名称并使用禁用标志。
    可以指定对象名称以仅在该对象上禁用可视化。如果不指定对象名称且在场景中未选择对象,则在指定流和成员的所有对象上都将禁用可视化。
    showMetadata -stream "StreamOne" -off -member "Color" -dataType "float[3]" smcPlaneShape;
在下面提供的示例演示了如何将元数据的两个流(StreamOne 和 StreamTwo)附加到两个对象(smcPlane 和 smcPlane1)上的顶点,以及如何在 Viewport 2.0 中逐个可视化数据流。它以禁用可视化结束。
// Start a new scene and create two cubes
file -new -f;
polyCube -n smcPlane -ch off;
pickWalk -d down;
move -r 1.5 0 0 ;
polyCube -n smcPlane1 -ch off;
pickWalk -d down;
// Define the data structure and create and attach the data streams to the two shapes
addMetadata -streamName "StreamTwo" -channelName "vertex" -structure "ColorStruct" smcPlaneShape smcPlane1Shape;
// Assign metadata values to the two streams
editMetadata -streamName "StreamOne" -value 0.25 -value 1.25 -value 2 -index 1 smcPlaneShape;
editMetadata -streamName "StreamTwo" -value -2 -value -0.5 -value 2.5 -index 2 smcPlaneShape;
editMetadata -streamName "StreamTwo" -value -4 -value -0.5 -value 2.5 -index 3 smcPlaneShape;
editMetadata -streamName "StreamTwo" -value -1.25 -value -0.75 -value 3 -index 4 smcPlane1Shape;
editMetadata -streamName "StreamOne" -value 6 -value 2 -value 3.5 -index 5 smcPlane1Shape;
editMetadata -streamName "StreamOne" -value 2 -value 0.5 -value 1 -index 6 smcPlane1Shape;
// NOTE: By default, all streams are hidden.
// Activate visualization of "StreamOne" for one cube. Use color mode.
showMetadata -stream "StreamOne" -member "Color" -dataType "float[3]" -method "color" smcPlane1Shape;
// Metadata is now visible.
// Auto remap the data range of the values in the stream.
showMetadata -stream "StreamOne" -member "Color" -dataType "float[3]" -method "color" -auto smcPlane1Shape;
// Enable color interpolation to extrapolate color to the faces surrounding the vertices
showMetadata -stream "StreamOne" -member "Color" -dataType "float[3]" -method "color" -interpolation true smcPlane1Shape;
// Activate visualization of "StreamOne" for the other cube. Use string mode.
// Metadata is now visible on both cubes.
// Now, activate visualization of "StreamTwo" for the second cube. Use ray mode.
showMetadata -stream "StreamTwo" -member "Color" -dataType "float[3]" -method "ray" smcPlaneShape;
// The rays appear too long.
// Scale the length using the rayscale flag.
showMetadata -stream "StreamTwo" -member "Color" -dataType "float[3]" -method "ray" -rayScale 0.3 smcPlaneShape;
// The visible metadata has now changed, and you have now used all three methods of display.
// Deactivate the stream.  To turn off visualization on an object, specify the stream name and use the off flag.
showMetadata -stream "StreamTwo" -member "Color" -dataType "float[3]" -off smcPlaneShape;
// Now metadata is no longer visible on the second cube (smcPlaneShape)
在此示例中,在 smcPlaneShape 上以光线模式可视化 StreamTwo,其中“光线长度比例”(Ray length scale)设置为 0.3,而在 smcPlane1Shape 上以颜色模式可视化 StreamOne,其中数据范围自动重映射且颜色插值已启用。
有关可用于 showMetadata 命令的标志的详细信息,请参见技术文档的“MEL 命令和 Python 命令”部分。
使用此脚本方法,而不使用标记菜单或“元数据可视化选项”(Metadata Visualization Options),只能同时可视化两个流。
相关主题
