可视化元数据时,如果选择颜色作为可视化方法,则还可以重映射颜色范围。通过此功能,可以控制如何将值表示为颜色。
例如,如果将元数据值 1、2 和 3 应用于模型的三个面,并使用颜色范围 0-1 表示元数据,则所有三个面都显示为白色,这使得区分值变得很困难。但是,如果选择“自定义重映射范围”(Custom remapping range)选项,并将“下限”(Lower range)设置为 1,将“上限”(Upper range)设置为 3,则颜色显示变得更有意义。
通过选择“显示 > 多边形 > 元数据 > 可视化元数据”(Display > Polygons > Metadata > Visualize Metadata) > 打开“元数据可视化选项”(Metadata Visualization Options)窗口,然后从“颜色解释来自”(Color interpretation from)部分中选择选项之一,可以设置这些值。或者,使用 showMetadata -range 标志,可以设置前两个选项和第四个选项。使用 showMetadata -auto 标志,可以设置第三个选项。
从以下四个选项中进行选择:
例如,如果具有两个数据指定,一个具有值 (0.25, 0.5, 1.75),而另一个具有值 (0.8, 2.0, 1.1)(如下所示),则最小值设置为 (0.25, 0.25, 0.25),最大值设置为 (2.0, 2.0, 2.0)。
最小值将解释为黑色,而最大值将解释为白色。换句话说,如果现在将元数据值 (0.25, 0.25, 0.25) 和 (2.0, 2.0, 2.0) 添加到上述流,则它们分别显示为黑色和白色。
所有其他值都相对于新的最小值进行解释。例如,向量 (0.25, 0.5, 1.75) 现在相对于 0.25 到 2.0 的比例进行解释,而不是相对于 0 到 1 的比例。R 和 G 值在 0.25-2 比例的低端,而 B 值在 0.25-2 比例的高端。因此,顶点主要显示为蓝色。
同样,按 0.25-2 比例解释时,向量 (0.8, 2.0, 1.1) 具有主导的 G 值。因此,顶点主要显示为绿色。
