“属性编辑器”(Attribute Editor)模板
属性编辑器模板确定如何在属性编辑器中显示属性。
例如,可以创建不同的视图(如建模、动画和渲染),其中每个都显示属性的不同子集。请参见自定义属性编辑器模板属性编辑器模板的各个部分
模板采用 .xml 格式。可以为特定的节点类型(例如 phong)或特定的节点(例如 phong1)创建属性编辑器模板。可以为 Maya 节点或您自己的自定义节点自定义属性编辑器
文件名和位置
若要为节点类型创建属性编辑器模板,请将模板另存为 AE<NodeType>Template.xml
若要为特定的节点创建属性编辑器模板,请将模板另存为 AE<NodeType>.<NodeName>Template.xml
请参见为节点类型创建属性编辑器模板为特定的节点创建属性编辑器模板
默认情况下,可在安装目录的 ../scripts/AETemplates 文件夹中找到属性编辑器模板。也可以通过设置 MAYA_CUSTOM_TEMPLATE_PATH 覆盖此默认位置。可以将环境变量设置为多个路径。
Maya 按以下顺序搜索 AE 模板。使用找到的第一个模板:
  1. MAYA_CUSTOM_TEMPLATE_PATH
  2. ../scripts/AETemplates
Hypershade 中的属性编辑器和特性编辑器
Hypershade 属性编辑器中,默认情况下 Maya 着色器显示在 Lookdev 视图中。这是因为 Lookdev 视图定义存在于每个 Maya 着色节点的对应 AE<NodeType>Template.xml 中。
请参见在 Hypershade 特性编辑器中查看属性使用 Hypershade 的外观开发
若要在 Hypershade 特性编辑器中类似的外观制作视图中显示自定义着色节点,请编辑 AE<节点类型>Template.xml 以包括外观制作视图定义,并将 .xml 文件保存在 ../scripts/AETemplates 文件夹(或者由 MAYA_CUSTOM_TEMPLATE_PATH 设置的文件夹)中。
如果在对应节点的 AE<NodeType>Template.xml 中不存在 Lookdev 视图,则在特性编辑器中显示其属性编辑器布局。
