实例化基本体和归档几何体
实例化多边形对象曲面上的几何体,以创建所有类型的地形和环境场景。XGen 包括默认样条线、球体和卡片基本体,以及许多几何体对象,如简单的树和花。
也可以实例化自定义的多边形几何体。请参见从选定的对象创建自定义归档。
若要使用 XGen 创建头发和毛发修饰,请参见使用修饰笔刷创建头发和毛发和使用样条线基本体创建头发或毛发。
  1. 选择要在其上实例化几何体的多边形对象或多边形面。
  2. 从“建模”(Modeling)菜单集中,选择“生成 > 创建描述”(Generate > Create Description)。
  3. 在“创建 XGen 描述”(Create XGen Description)窗口中,键入“新的描述名称”(New Description Name)和(如果需要)“集合”(Collection)名称。
    XGen 描述存储用于定位、生成和控制实例化几何体的设置。请参见 XGen 描述。
    集合提供了一种组织描述和描述使用的关联文件的方法。请参见 XGen 集合。
  4. 在“此描述将生成什么类型的基本体?”(What kind of Primitives are made by this Description?)下,选择要实例化的基本体几何体的种类。
    如果选择“自定义几何体/归档文件”(Custom Geometry/Archives),则在创建描述后需要选择要实例化的几何体对象。请参见下面的“选择要实例化的归档几何体”。
  5. 在“生成基本体”(Generate the Primitives)下,选择以下项之一:
    • 随机横跨曲面(Randomly across the surface)
    • 以统一的行和列(In uniform rows and columns)
    • 在指定的点(At points you specify)
      通过选择此选项,可以指定每个几何体对象的位置。创建描述后,使用“指定点工具”(Specify Points Tool)选择这些位置。请参见将基本体添加到现有描述。
  6. 在“基本体的控制方式”(Control the Primitives by)下,选择以下项之一:
    • 放置和成形导向(Placing and shaping guides)
      通过此选项,可以在网格上放置导向,然后可以对它进行缩放和定形。预览描述时,导向形状和位置将应用于实例化几何体。创建描述后,使用“添加或移动导向”(Add or Move Guides)工具在网格上放置导向。请参见使用 XGen 导向定形基本体。
    • 使用由表达式控制的属性(Using Attributes controlled by expressions)
      如果不希望使用导向来定形和控制基本体,请选择此选项。
  7. 单击“创建”(Create)。
    如果在网格曲面上未生成卡片或球体基本体,则在查看基本体之前,已创建基于导向的描述,并需要使用“添加或移动导向”(Add or Move Guides)添加导向,或者未启用“自动更新预览”(Update Preview Automatically)。。请参见预览头发、毛发或实例化几何体。
  8. 在 XGen 编辑器的“基本体”(Primitives)选项卡中,增大“密度”(Density)以生成更多的基本体。
选择要实例化的“归档”(Archive)几何体
如果选择了“自定义几何体/归档文件”(Custom Geometry/Archives),则在创建描述后需要选择要实例化的归档几何体文件。
  1. 在 XGen 编辑器中选定新描述时,单击“基本体”(Primitives)选项卡。
  2. 在“归档文件”(Archive Files)部分中,单击“添加”(Add)并浏览到要实例化的文件所在的位置。
注: 实例化数千个高分辨率归档对象可能会使图形卡处理器 (GPU) 过载。如果发生这种情况,请在“XGen 首选项”(XGen Preferences)中,将“绘制方法”(Draw method)设置为“旧版”(Legacy)以获得更佳性能。请参见 XGen 首选项。
相关任务
