在画布上绘制
在显示“Paint Effects”画布时,将自动选择“Paint Effects 工具”(Paint Effects Tool)。光标将显示笔划路径的宽度。对于简单的笔划,笔刷宽度定义绘制图章。对于具有管状体的笔划,笔刷宽度定义笔划路径边界 — 管状体只能在笔刷宽度定义的路径内开始增长。
在画布上绘制笔刷笔划
  1. 设置画布(如有必要)。有关信息,请参见设置画布。
  2. 执行下列操作之一:
    • 如果使用光笔和绘图板,则根据需要修改压力映射(“生成 > Paint Effects 工具”(Generate > Paint Effects Tool) > )。最多可以将三个笔刷属性映射到光笔压力。有关修改光笔压力映射的信息,请参见设置为在 3D 中绘制中的使笔刷响应光笔压力。
    • 如果要忽略压力映射,则将“压力贴图”(Pressure map)值设置为禁用,或者在“Paint Effects”面板菜单栏中,选择“笔刷 > 使用光笔压力”(Brush > Use Stylus Pressure)。如果您使用鼠标而非光笔进行绘制,则可能希望忽略压力映射。
  3. 在“内容浏览器”(Content Browser)(“生成 > 获取笔刷”(Generate > Get Brush))中或工具架上,单击绘制时要使用的笔刷预设。选定的笔刷设置将复制到模板笔刷。
    如果未选择预设笔刷,则您绘制的下一个笔划将使用模板笔刷的当前设置。
  4. 如果要设置笔刷类型、绘制颜色(着色)或其他笔刷属性,请修改模板笔刷设置(“生成 > 模板笔刷设置”(Generate > Template Brush Settings))。有关详细信息,请参见 Paint Effects 笔刷设置。
    提示: 只能在画布上使用热键以交互方式更改“全局比例”(Global Scale)(笔刷工具下的“ModifyUpperRadius”,默认热键为 b)和“笔刷宽度”(Brush Width)(“热键编辑器”(Hotkey editor)中的笔刷工具下的“ModifyLowerRadius”,默认热键为 B)。可以在“Paint Effects 笔刷设置”(Paint Effects Brush Settings)窗口中查找“全局比例”(Global Scale)和“笔刷宽度”(Brush Width)设置(Paint Effects 面板菜单栏的“笔刷 > 编辑模板笔刷”(Brush > Edit Template Brush))。有关其他 Paint Effects 热键的信息,请参见准备使用 Paint Effects 主题中的使用默认 Paint Effects 热键。
  5. 如果要绘制无缝重复纹理,请设定适当的“折回”(Wrap)和“侧滚”(Roll)选项。有关折回纹理的信息,请参见创建无缝重复纹理。
  6. 在画布上拖动。
撤消最后一个笔划
  1. 选择“画布 > 画布撤消”(Canvas > Canvas Undo)。
只能撤消一级 — 只能撤消最后一个笔划。
提示: 可以定义热键来撤消最后一个笔划(在“热键编辑器”(Hotkey editor)中的“Paint Effects”下,定义 UndoCanvas)。有关其他 Paint Effects 热键的信息,请参见准备使用 Paint Effects 主题中的使用默认 Paint Effects 热键。
