创建“变换”(Transform)约束以使 nParticle 对象保持原位或在 XYZ 空间中移动这些对象。
例如,可以使“变换”(Transform)受约束的 nParticle 对象在整个场景中跟随其动画 nCloth 或被动对象,方法是使其变换约束定位器成为 nCloth 或被动对象的子对象。
创建 nParticle“变换”(Transform)约束
如果选择 nParticle 对象,该 nParticle 对象的所有粒子都将进行“变换”(Transform)约束。若要约束选定 nParticle,请使用“组件”菜单。
选定的 nParticle 现在受到其在 XYZ 空间中的当前位置的约束,并将为选定 nParticle 对象创建一个“变换”(Transform)约束定位器。
选定的 nParticle 对象现在还通过 dynamicConstraint 节点连接到该对象的 Maya Nucleus 解算器。
dynamicConstraint 节点上的预设特性确定约束的类型(在这种情况下为“变换”(Transform)约束)及其行为方式。例如,可以使用以下属性设置创建“变换”(Transform)约束:
