使用用户定义对齐定位项来对齐零件,方法是:指定测量设备原点和 PCS(CAD 基准)的参考系统之间的关系。它类似于初始对齐定位,但您可以创建多个用户定义对齐定位,并可以选择在检测次序中定位它们的位置。
用户定义的对齐定位适用于文档中的所有测量,并且可以加载由检测次序中的其他对齐定位计算的转换。如果使用相同的次序测量多个零件,并在测量设备上将每个零件固定在同一位置和方向,则这样使您仅测量一次对齐定位,然后对所有其他零件重复使用该对齐定位即可。
若要创建用户定义对齐定位,请执行以下操作:
如果检测中的所有坐标均通过一个测量设备在一个位置收集,或者检测次序不包含构造特征,则该复选框不起作用。
选择 .mat 文件或包含要使用的变换的模型文件,然后单击“打开”。变换将显示在对话框中,并且任何现有变换都将被删除。
如果模型文件包含工作平面,将会显示“选择工作平面”对话框。选择想要使用的工作平面,然后单击“确定”。
变换矩阵是根据“激活测量”中的当前测量值计算的。如果重新测量对齐定位或想要使用其他测量的测量值,则必须重新加载矩阵。
从包含未测量参考项目或未指定变换的对齐定位创建用户定义对齐定位时,将应用平移 0, 0, 0 且不旋转。对于变换为空的用户定义对齐定位,检测次序中不会显示状态图标。
