使用引导边缘组可测量指定位置的边缘。当需要确保测量特定位置或要在文档的每个测量中都测量相同点时,可以使用引导边缘组。
注: 仅当为 CNC 和手动测量设备创建检测时,引导边缘组才可用。
若要创建引导边缘组,请执行以下操作:
- 单击“形状”选项卡 >“边缘”面板 >“引导”。系统将显示“检测组: 边缘点”对话框。
- 编辑组设置,然后单击“确定”关闭对话框并创建组。
- 运行该组。PowerInspect 会显示一条消息,询问您希望如何为组创建测头点。若要通过以下方式创建点:
- 探测零件,请单击“是”。PowerInspect 会切换到全屏模式并显示“实时边缘点”对话框,以便您可以通过探测来选择点。指定点后,在组上单击鼠标右键,然后选择“重设项目”。
- 指定其位置,请然后单击“否”。然后,必须使用动态点编辑器输入详细信息。
- 再次运行组。CAD 查看将切换到全屏模式,并显示“导点”对话框。模型上将显示黄色三角形,以指示必须探测曲面边缘的位置。
- 探测点(由三角形指示)。
- 对组中的每个点重复步骤 5。完成后,单击
关闭该对话框。
