使用探测圆锥项目可测量零件上的完整圆锥或部分圆锥。必须至少探测分布在圆锥曲面上的七个点,并且这些点必须覆盖圆锥顶部和底部的圆。
若要创建探测圆锥项目,请执行以下操作:
“探测圆锥”对话框包含以下区域:
名称 — 输入项目的名称。该名称在检测次序、报告和信息选项卡中使用,并在参考其他项目中的项目时使用。
使用名义值 — 选中此复选框可输入或更改项目名义值,并将项目测量值与其名义值进行比较。取消选中此复选框可禁用与项目名义值的比较。
选中此复选框后,在检测次序中测量项目的图标上会显示公差内 或超出公差
指示器;项目标签的边框将着色以指示测量值是否在公差范围内;并且项目的公差、名义值、偏差值和误差值将显示在报告中。
如果取消选中此复选框,则“名义值”框将处于禁用状态,不显示公差指示器,而且公差值、名义值、偏差值和误差值不会显示在此项目的报告中。
可见 — 选中此复选框可在 CAD 查看中显示项目。
报告中输出 — 选中此复选框可将项目包含在报告中。
坐标系 — 选择要相对于其报告项目测量值的对齐定位。
若要在检测过程中指定对齐定位,请选择“<激活对齐定位>”。然后,您可以从“激活对齐定位”列表中选择对齐定位,或通过向检测次序添加激活对齐定位项目来选择对齐定位。
开始角 — 输入特征相对于坐标矢量的开始角。可以以度或弧度为单位输入角度。
结束角 — 输入特征相对于坐标矢量的结束角。可以以度或弧度为单位输入角度。
材料侧 — 选择要从其检测特征的侧。选择:
半角 — 输入由圆锥轴及其曲面形成的角度的名义尺寸和公差。
锥度 — 指定具有与最佳拟合圆锥的最大正偏差的点和最大负偏差的点之间的最大可接受差值。如果最大正偏差与最大负偏差之间的差值超过“最大”值,则锥度超出公差范围。
为了测量锥度,PowerInspect 首先计算通过这些点的最佳拟合圆锥。然后,它通过在每个方向上距离最佳拟合圆锥最远的点来创建两个同轴圆锥。“锥度”值是同轴圆锥之间的距离。
方向矢量 — 指定特征的方向及其公差。矢量的方向是从圆锥体底部的大圆到其顶点附近的小圆。
底点 — 输入特征底部中心的坐标。
半径 — 输入特征底部的半径。
高度 - 输入特征的高度。
方向 — 指定在创建部分圆锥的检测路径时,通过其计算“开始角”和“结束角”的矢量。
自动接受启用 — 选中此复选框可在探测到在“点”框中指定的点数后保存项目测量值。如果您将项目作为检测次序的一部分运行,PowerInspect 将自动运行下一个项目。取消选中该复选框可选择要探测的点数并手动保存测量值。仅当项目没有检测路径时,此选项才可用。
点资源 — 选择此选项卡可使用其他项目中的探测点来测量此项目。
例如,使用该选项卡,您可以通过合并特征顶部和底部探测圆的测量值来创建测量的圆柱体。
若要指定探测点的资源,请在“可用资源”列表中选择一个或多个项目,然后单击 将它们添加到“已选资源”列表。
若要删除资源,请在“已选资源”列表中选择项目,然后单击 。
单击“确定”保存更改并关闭对话框。
