刀轴编辑示例
本例使用 Examples 文件夹中的 Impeller.dgk 模型来介绍用于刀轴编辑的不同选项。
您必须先创建一个刀具路径,然后才能进行编辑。本例使用一个曲面加工刀具路径,随后会裁剪该刀具路径,以使近乎垂直的叶片末端圆倒角保持未加工状态。
  1. 计算一个毛坯,并创建一个 10 mm 球头刀。
  2. 选择分流叶片 。
  3. 单击“开始”选项卡 >“创建刀具路径”面板 >“刀具路径”以显示“策略选择器”对话框。
  4. 从“精加工”类别中选择“曲面精加工”。
  5. 在“曲面精加工”>“参考线”页面上,为“开始角”选择 最大 U 最大 V。
  6. 在“刀轴”页面上
    1. 为“刀轴”选择前倾/侧倾。
    2. 在“前倾”中输入 -70。
  7. 单击“计算”。
  8. 单击“关闭”。
  9. 要限制刀具路径以使末端圆倒角处于未加工状态,请从单独的刀具路径关联菜单中选择“编辑”>“限制”。
  10. 在“刀具路径剪裁”对话框中:
    1. 为“剪裁到”选择多边形。
    2. 选择“删除原始”。
    3. 为“保存”选择外。
    4. 通过选择与下面的点 、、 和 类似的点来创建一个多边形:
    1. 单击“应用”,然后单击“取消”,以裁剪刀具路径并关闭“刀具路径剪裁”对话框。
  11. 单击“开始”选项卡 >“设置”面板 >“刀具路径连接”以显示“刀具路径连接”对话框。
    1. 选择“切入”选项卡。
    2. 为“第一选择”选择“延长移动”。
    3. 在“长度”中输入 30。
    4. 单击 以将“延长移动”复制到“切出”选项卡。
    5. 单击“应用”,然后单击“接受”。
以下示例介绍了如何使用各种方式来编辑此刀具路径:
