参数偏移精加工
使用“参数偏移精加工”页面可在两条曲线之间进行加工。该策略会提取两条曲线之间的母线,以生成参数偏移刀具路径。
开始曲线 - 选择用于定义刀具路径始端的参考线。
结束曲线。
开始曲线。
结束曲线 - 选择用于定义刀具路径末端的参考线。
选择拾取的参考线 - 单击此项可通过在图形窗口中拾取来选择参考线(而不是在“选择参考线”列表中按名称进行选择)。
单击 会显示“拾取条目”选项卡。在图形窗口中选择一条参考线,以关闭“拾取条目”选项卡并在“已选参考线”域中显示该参考线。
偏移方向 - 选择两条曲线的连接方式:
剪裁方法 - 选择参考线限制刀具路径的方式。
边缘公差 - 输入刀具接触点与“开始曲线”和“结束曲线”之间的公差。此公差会影响生成的刀具路径的质量。“边缘公差”为 0 时,系统会使用自动公差。此选项仅在为“剪裁方法”选择“接触点位置”时才可用。
注: 自动值适用于大多数情况。但是,当使用小加工公差时,指定“边缘公差”可以显著提高刀具路径的质量。
注: 建议使用的“边缘公差”要大于输入公差。
最大偏移 - 输入最大偏移数。
公差 - 输入值以确定刀具路径贴合模型轮廓的精确程度。
切削方向 - 选择铣削技术。
从以下选项中选择“切削方向”:
余量 - 输入零件留下的材料量。单击“余量” 按钮将“余量”框分成“径向余量” 和“轴向余量”。使用这两个设置将分开的“径向余量”和“轴向余量”指定为独立的值。分开的“径向余量”和“轴向余量”值对正交零件很有用。您可以在斜壁零件上使用独立余量,但预测结果会变得更困难。
径向余量 - 输入刀具的径向偏移。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在垂直壁留下材料。
轴向余量 - 输入刀具的偏移(仅在刀轴方向)。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在水平面留下材料。
部件余量 - 单击可显示部件余量对话框,从中可以指定不同曲面的余量。
最大行距 - 设置相邻加工路径之间的距离上限。
从刀具复制行距 - 单击可通过激活的刀具切削数据加载径向切削深度。径向切削深度是垂直于刀轴测量的。
已编辑 - 显示此项时,系统将显示您或另一用户输入的值。单击 可将此值更改为自动计算的值。
注: 如果输入“最大行距”值, 会变为 。
残留高度 - 输入最大残留高度,并使用此值来确定行距。PowerMill 会计算使用当前刀具加工倾斜 45 的平面时能够达到加工公差残留高度的行距值。对于任何给定公差,这是最坏情况下的残留高度。
下切步距
步距
剩余材料高度
预览 - 单击此项可显示用于创建刀具路径的参考线。
显示 - 选择此选项可显示预览参考线。
