插铣
在“插铣”页面上,可使用专用切削刀具进行一系列垂直下切移动,从部件中切除大量材料。现有刀具路径提供了插铣刀具路径的参考线,现有残留模型定义了当前的毛坯状态。
刀具路径 - 选择现有刀具路径,提供插铣刀具路径的参考线。
残留模型 - 选择表示毛坯当前状态的残留模型。这用于确定要切除的材料。
后撤距离 - 输入刀具从模型后撤的距离,确保零件上不会留下停留痕迹或增加多余的切削移动。
注: 在插铣过程中,刀具将处在巨大的应力下,这种应力可能会导致刀具变形。因此,在每次切削移动结束时,通常需要将刀具从零件中撤回。这将释放应力,刀具也将恢复到原始位置,从而不会出现任何意外的切削移动。
芯部半径 - 输入刀具中央部分(无切削边缘)的半径。
公差 - 输入公差值以确定刀具路径贴合残留模型定义的轮廓的精确程度。
余量 - 输入零件留下的材料量。单击“余量” 按钮将“余量”框分成“径向余量” 和“轴向余量”。使用这两个设置将分开的“径向余量”和“轴向余量”指定为独立的值。分开的“径向余量”和“轴向余量”值对正交零件很有用。您可以在斜壁零件上使用独立余量,但预测结果会变得更困难。
径向余量 - 输入刀具的径向偏移。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在垂直壁留下材料。
轴向余量 - 输入刀具的偏移(仅在刀轴方向)。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在水平面留下材料。
注: 为避免去除过多材料,在区域清除刀具路径中,“余量”应大于“公差”。
部件余量 - 单击可显示部件余量对话框,从中可以指定不同曲面的余量。
行距 - 输入连续加工路径之间的距离。
从刀具复制行距 - 单击可通过激活的刀具切削数据加载径向切削深度。径向切削深度是垂直于刀轴测量的。
注: 如果手动输入该值,则按钮会变为 。
