“选择区域”选项卡
通过“编辑区域内刀具路径”对话框中的“选择区域”选项卡,可以定义要编辑的刀具路径区域。
该选项卡包含以下选项:
区域定义方法 - 控制如何选择要编辑的刀具路径区域。“编辑区域内刀具路径”对话框中的大多数选项类似于剪裁刀具路径对话框:
平面
这些选项仅在将“区域定义方法”设置为“平面”时才可用。
类型 - 定义剪裁平面。
  • X 轴平面 - 选择此项可定义 YZ 平面。使用鼠标左键在屏幕上拾取一个点,或在对话框的“点”框架中输入“X”坐标。
  • Y 轴平面 - 选择此项可定义 ZX 平面。使用鼠标左键在屏幕上拾取一个点,或在对话框的“点”框架中输入“Y”坐标。
  • Z 轴平面 - 选择此项可定义 XY 平面。使用鼠标左键在屏幕上拾取一个点,或在对话框的“点”框架中输入“Z”坐标。
  • 任意 - 选择此项可使用鼠标左键在屏幕上拾取两个点,以定义所需平面的法线,或在对话框的“点”和“法线”区域中输入“X”、“Y”和“Z”坐标。
点 - 输入值以定义平面的原点。
- 单击可显示位置对话框。可使用该对话框手动输入坐标以及在图形窗口中查找项目。
法向 - 其域显示平面的法线方向。
- 单击可显示方向对话框,供您编辑项的方向。
边界
这些选项仅在将“区域定义方法”设置为“边界”时才可用。
边界 - 选择 PowerMill 用于剪裁刀具路径的边界。您可以从列表中选择边界。此选项仅在您将“剪裁到”设置为“边界”时才可用。
投影平面 - 选择在其中剪裁刀具路径的平面。从下拉列表中选择以下选项之一:“工作平面”、“查看平面”或“最佳拟合平面”。此选项仅在您选择“剪裁到边界”选项时才可用。
侧 - 确定选择平面、多边形或边界的哪一侧:
  • 内 - 选择内部区域。
  • 外 - 选择外部区域。
对于闭合多边形或边界,内侧或外侧是显而易见的。但是,平面并非如此。因此,每个平面在每个拐角处都有一个垂直于平面的箭头,指示将选择平面的哪一侧。边界或多边形必须是闭合、不相交的轮廓。
保存选择 - 保存刀具路径的当前已选部分,并将其添加到已保存的任何其他刀具路径部分。有关详细信息,请参见多个选择示例。
清除选择 - 从“保存选择”中删除刀具路径的所有部分。
