“边界”菜单
使用“边界”菜单在当前项目中创建并管理边界。
要显示此菜单,请在资源管理器中右键单击“边界”。
边界 - 此菜单的名称。
曲线编辑器 - 选择此项可显示曲线编辑器选项卡。
显示专用边界 - 选择此项后,PowerMill 会在资源管理器的“边界”分支以及资源管理器的个别刀具路径分支中显示专用边界。取消选择此项后,系统仅在资源管理器的个别刀具路径分支中显示专用边界。
创建边界 - 选择此项可显示一个菜单,其中显示可用的不同边界类型。
粘贴为新的边界 - 选择此项可将模型、参考线或边界中的条目粘贴到新边界中。如果此选项灰显,则表示剪贴板中没有任何可粘贴到新边界中的内容。要在剪贴板中放置内容,请选择条目(模型、参考线或边界的一部分),然后使用 Ctrl+C。
边界名称 - 选择此项可定义用于为新边界命名的模板。
此选项用于控制创建多个条目时所使用的命名约定。
文件夹名称 - 选择此选项可指定用于所有新文件夹的模板。
以下菜单选项控制着在创建多个文件夹时使用的命名约定。
批处理 - 选择此项可处理标记为 的批处理边界。
在创建批处理边界时,PowerMill 会生成一个文件,其中包含所有相关参数,以便在稍后创建边界。可以选择该边界并将其保存到运行状态文件中,从这种意义上来讲,它是完全定义的。只是尚未计算段。
无效所有 - 选择此项可使已计算的边界无效。这会将边界更改为标记为 的批处理边界。
如果您为一个模型创建了一组边界,并且需要为类似的模型使用类似的一组边界,则此功能非常有用。
有关详细信息,请参见模型改变时更新刀具路径。
关闭 - 选择此项可取消激活当前处于激活状态的边界。
全部绘制 - 选择此项可在屏幕 上显示所有边界。
全部取消绘制 - 选择此项可在屏幕 上隐藏所有边界。
余量 - 选择此项可控制组件边界余量,所用方法与控制组件刀具路径余量的方法相同。系统将显示组件余量对话框。
编辑 - 选择此选项将显示标准编辑选项。这些编辑选项将应用于所有边界,而不仅是激活的边界。
创建文件夹 - 选择此选项可创建一个文件夹,以便于您在资源管理器中组织条目。可以按照正常方式重新命名文件夹,并将条目拖放到文件夹中。有关详细信息,请参见资源管理器。
删除所有 - 选择此项可删除所有已解锁的边界。
注: 在一个边界由刀具路径使用或需要限制另一个边界时,该边界将自动锁定。您也可以手动锁定边界,方法是按下“边界”对话框上的“锁定”按钮 。
