单独初次切入
使用“单独初次切入”区域可指定移动中有别于后续切入的初次切入。此页面中的设置不适用于 Vortex 旋风铣刀具路径。
单独初次切入 - 选择此选项可指定不同的初次切入移动。此选项的功能与“切入”区域类似,但仅适用于初次切入移动。
本例使用“曲面法线圆弧”的“切入”和“切出”。
取消选择“使用单独初次切入”:
“距离”为 0、“角度”为 90、“半径”为 5 的“曲面法线圆弧”的“初次切入”。
选择“使用单独初次切入”:
“斜向”的“初次切入”(斜向沿刀具路径)。
选择 - 选择在刀具路径始端使用的移动类型。
线性移动 - 输入切削移动开始前单独初次切入移动的延长距离。该距离是指刀具路径的圆弧和切削部分之间的线性切向移动的长度。
“距离”为 0。
“距离”为 10。
注: 此选项仅适用于“选择”:“曲面法线圆弧”、“垂直圆弧”、“水平圆弧”、“左水平圆弧”和“右水平圆弧”。
角度 - 输入“单独初次切入”移动相对于第一个刀具路径段的角度。对于圆弧,此为圆弧跨越的角度。对于直线,此为相对于切削移动的方向。
“角度”为 90。
“角度”为 180。
“直”的“初次切入”,“角度”为 0。
“角度”为 90。
注: 此选项仅适用于以下“选择”:“曲面法线圆弧”、“垂直圆弧”、“水平圆弧”、“左水平圆弧”、“右水平圆弧”和“笔直”。
半径 - 输入“单独初次切入”圆弧移动的半径。
“半径”为 5。
“半径”为 10。
长度 - 输入切削移动开始前“单独初次切入”移动的延长长度。此选项仅适用于“选择”:“延长移动”、“加框”和“直”。
斜向选项 - 单击此项可显示“初次切入斜向选项”对话框,从中可以指定刀具如何斜向切入毛坯。这与斜向切入选项对话框相同,只不过没有“第二选择”选项卡。仅当您选择“斜向”作为“选择”时,此选项才可用。
过切检查 - 选择此选项会使 PowerMill 对所有切入切出和连接执行过切检查。
- 单击此按钮可将“单独初次切入”值复制到“单独最后切出”选项卡。
- 单击此按钮可将“单独最后切出”值复制到“单独初次切入”选项卡。
