您可以使用 Navisworks、BIM 360 Glue 和 Autodesk Docs Field 在施工过程中与团队协作。
使用 Navisworks 将模型和文件合并为建筑信息模型。 执行干涉检查、施工模拟/明细表以及量化建筑信息模型。
在现场,使用 BIM 360 Glue 查看项目并创建/共享标记以供扩展团队查看。 Autodesk Docs Field 使您能够跟踪施工过程中的问题并与 Revit 模型共享设备相关信息。
安装此实用程序以允许 Revit 导出 NWC 文件。 |
可以直接在 Navisworks 中打开 Revit 模型。打开文件时,Navisworks 会使用 Revit 文件读取器设置。 |
使用冲突检测工具查找模型几何图形中存在的冲突。 |
使用 Switchback 在相应 Revit 模型中快速找到在 Navisworks 模型中选定的图元。 |
使用合并 Navisworks 模型中的信息来生成项目的土方量计算 和成本估计。 |
使用 Timeliner 工具生成明细表,并模拟将用于项目的建筑流程。 |
使用移动设备访问 BIM 360 Glue 模型。 |
了解 BIM 360 Glue 协作和共享模型所涉及的步骤。 |
将 Revit 模型上传到 BIM 360 Glue。 |
在 Field 中工作时查找冲突。 |
创建标记以供查看并与其他团队成员共享。 |
使用项目快照整合所有报告和跟踪全部问题和进度。 |
通过任务和核对表跟踪现场进度。 |
在项目施工管理期间为扩展项目团队创建问题。 |
将现场报告信息同步回 Revit 模型以作为竣工文档。 |
在现场使用 BIM 360 Glue 模型以使报告和记录问题变得更容易。 |
