关于贴图通道和类型
定义材质的外观时,使用贴图通道定义其纹理或其他特性,该贴图通道可以使用图像贴图或程序贴图。
贴图通道
贴图通道可以对材质的颜色指定纹理。 选择贴图通道后,贴图的颜色将替换材质的漫射颜色。 对于透明度,纹理是一个乘数。
选择贴图通道后,可以使用任何图像贴图或一种程序贴图(例如木材和大理石)。 例如,要使一面墙看上去是由砖块砌成的,可以选择具有砖块图像的纹理贴图。 这是最常用的一种贴图。 也可以使用程序贴图,例如瓷砖或木材。 程序贴图具有某些特性,用户可以调整这些特性获得想要的效果;例如,砖块图案材质的砖块大小和砂浆间距或木材材质中木纹的间距。
对材质添加的贴图可以缩放比例。 图案可以平铺或旋转。
贴图也可以用于其他用途。 可以为同一材质使用多个贴图并可以创建嵌套贴图。
应用贴图后,可以使用材质贴图对其进行调整以适合面或对象。
注: 当打开“纹理压缩”时,打开包含材质和图像的图形时所需的视频内存量将减小。 通过使用纹理压缩,可以减少显示图形所需的视频内存量,但是第一次访问图像时,图像的加载时间会增加。 而且,图像在视口中显示或打印时,其质量会有所降低。 创建渲染时,图像质量不会降低。
贴图类型
每种贴图类型都有其特定的贴图控件集。 在每个贴图通道内可以控制设置,例如禁用贴图、删除贴图或同步贴图。 “嵌套贴图导航”画面可作为指定给材质的嵌套贴图的快速参照。 要显示嵌套贴图,请单击材质名称旁边的下拉箭头。 应用贴图类型后,可以使用材质贴图对其进行调整以适合面或对象。
