了解 Revit 中的衍生式设计和 Dynamo 中衍生式设计工具的已知问题,以及解决方法(如果可用)。
在本主题中
现象:使用管理文件夹添加某个文件夹,关闭“管理文件夹”对话框,然后删除磁盘上的文件夹。在“创建分析”对话框上,对于“选择文件夹”,如果选择该文件夹,则衍生式设计会正确显示缺少文件夹的警告。但是,如果随后撤消磁盘上的文件夹删除操作并重新打开“管理文件夹”,则该文件夹仍会显示并带有警告。
问题:在“管理文件夹”中,由于该文件夹状态现在已过期,因此会出现该问题。该问题可能会出现于在衍生式设计任务期间对文件或文件夹的任何更改。
解决方法:在“管理文件夹”对话框中,删除任何过期的文件夹条目,然后重新添加它们。
症状:如果编辑设计结果中几何图形的相机视图,则对象的新视图将不会存储在磁盘上,并且更改不会反映在导出该方案的数据时所创建的图像文件中。
解决方法:如果要为设计生成新的静态图像,请在基础 Dynamo 图形中设置相机角度,然后重新运行分析。
症状:在 22.3.10 更新之前生成的分析不支持无限滚动或图像导出。
解决方法:要导出更新之前所创建分析的图像,请重新运行该分析。
现象:使用 Dynamo 创建分析类型时,指定高分辨率 JPEG 文件。这会导致出现故障。
解决方法:使用 PNG 文件或中低分辨率 JPEG 文件作为分析类型图像。
现象:使用 Dynamo 编辑衍生式设计图形时,Dynamo 会显示一个“+”图标来指示应在何处添加 Data.Remember 节点以保存数据。如果双击其中一个自定义节点将其展开并切换到自定义节点窗格,然后切换回中心窗格,则建议会消失。
解决方法:关闭并重新打开图形。如果展开自定义节点,请勿切换到自定义节点窗格。
现象:使用 Dynamo 图形成功创建分析类型时,按钮标签将变为“更新分析类型”。无论图形或其元数据是否有更新,该按钮都会处于启用状态。
解决方法:无
现象:如果正在编辑衍生式设计图形,并且在不保存更改的情况下关闭 Dynamo,则在退出之前不会提示您保存更改。
解决方法:无
现象:使用 Dynamo,以手动执行模式编辑衍生式设计图形。如果保存更改,将会显示“警告: 发现问题”消息。在工具窗格中选择“问题”选项卡时,不会列出任何问题。
问题:消息将按设计显示,表示需要运行图形。但是,该消息可能会对某些用户造成混淆。
