了解 Revit 中的衍生式设计的最新增强功能。
衍生式设计更新通过 the Autodesk desktop app提供,并作为 Revit 常规更新的一部分。请参见关于访问衍生式设计。
在 Dynamo 打开的情况下使用衍生式设计:现在,可以选择 Revit 图元、生成分析以及创建 Revit 图元,而无需关闭 Dynamo 或 Dynamo 播放器。
文件路径输入节点:“定义分析”对话框现在允许用户在衍生式设计用户界面中浏览并选择文件。因此,在创建分析时,用户不再需要使用 Dynamo 选择文件。
导出结果:现在,可以从衍生式设计分析导出数据,并将其保存在 CSV 文件中。此数据可以包含生成的结果、过滤的结果、放弃的结果及其缩略图。通过 Microsoft® Excel、Microsoft® Power BI 和Glumenz 等工具使用 CSV 文件来操纵 据并创建不同类型的可视化。与其他用户共享导出的结果。请参见“导出结果”。
结果缩略图:对于每个结果,衍生式设计会存储模型的缩略图,并在“浏览结果”对话框中显示它(而不是实时三维视图)。此改进可以提高性能,使您一次查看十个以上结果,并帮助现有分析更快地加载。您可以查找并使用这些图像以便在讨论时与团队共享,从而获得最佳解决方案。
包含文件依存关系:在 Dynamo 中编辑分析类型时,可以在“衍生式设计工具”面板
“分析类型”选项卡中包含文件依存关系。此选项将图形中输入节点所参照的任何文件复制到该分析的“依存关系”文件夹中,以方便与其他用户共享该分析类型。
在 Dynamo:从“创建分析”对话框中,将光标移动到分析类型描述上,即会显示新的
图标。单击该图标即可在 Dynamo 中打开分析类型,以便可以检查其详细信息或修改其工作方式。例如,如果尝试运行分析但该分析未生成任何结果,则可能想要检查其逻辑以查看是否需要进行调整。请参见“更新分析类型”。
调整“创建分析”和“定义分析”对话框大小:“创建分析”和“定义分析”对话框现在可以响应,允许您根据自己的偏好调整其大小。
更新的样例分析类型:样例分析类型已更新来反映以下改进:
帮助链接:除了某些对话框底部的上下文相关帮助链接之外,现在还可以使用每个对话框(包括“创建分析”对话框、“定义分析”对话框和“浏览结果”对话框)右上角的
按钮访问衍生式设计联机帮助。在此之后,探索衍生式设计的概念、工作流、任务和视频。
集成所有 2021 更新。在 2022 版本中,2021 衍生式设计更新中的所有改进都已集成到 Revit 中。衍生式设计会作为 Revit 安装的一部分自动更新。有关这些改进的摘要,请参见衍生式设计(2022 版中的新增功能)。有关特定改进的详细信息,请参见本主题的 2021 版本。
将 Dynamo 更新到版本 2.10。此更新会在分析类型中添加对 Python3 的支持,以及对许多节点的性能改进。有关详细信息,请参见 Dynamo 发行说明。
包括更多学习资源
