線上儲存圖面的步驟
將檔案儲存至線上位置。
顯示「另存」對話方塊
儲存至您的 Autodesk Account
  1. 在快速存取工具列上,按一下「儲存至網頁版和行動版」。
  2. 在「儲存至 AutoCAD 網頁版和行動版」對話方塊中,指定資料夾和檔名。
  3. 按一下「儲存」。
儲存至雲端儲存服務提供者
如果您有雲端儲存帳戶 (例如 Dropbox、Box 和 Microsoft OneDrive),可以直接從 AutoCAD 儲存圖面。
  1. 在「圖面另存成」對話方塊的「位置」清單 (位於對話方塊的左側) 中,按一下雲端儲存服務提供者的連結。Dropbox、Box 或 Microsoft OneDrive 應該會自動顯示。
  2. 如有必要,請登入您的帳戶。
  3. 指定資料夾和檔名。按一下「儲存」。
儲存到 FTP 站台
  1. 在「圖面另存成」對話方塊中的位置清單內選取「FTP」。
    如果未將 FTP 站台加入至可用的 FTP 位置,請按一下「工具」「加入/修改 FTP 位置」,然後定義此 FTP 位置。
  2. 按兩下 FTP 站台,然後選取檔案。
  3. 從「檔案類型」清單中選取檔案格式,然後按一下「儲存」。
輸入 URL 以儲存至網際網路
  1. 在「檔案名稱」中輸入檔案的 URL。
    您必須輸入檔案傳輸協定或超文字傳輸協定 (例如,ftp:// 或 http://),以及您要儲存的檔案的副檔名 (例如,.dwg 或 .dwt)。您必須有將檔案儲存至指定位置的存取權。
  2. 從「檔案類型」清單中選取檔案格式,然後按一下「儲存」。
透過瀏覽網頁資料夾儲存至網際網路
  1. 在「圖面另存成」對話方塊中的「查詢」下,選取「網頁資料夾」(或「網路上的芳鄰」,這取決於您的 Windows 版本)。
  2. 按兩下其中一個網頁資料夾。
    您可以在檔案總管中建立新的網頁資料夾。如需有關網頁資料夾的更多資訊,請諮詢您的系統管理員或參閱檔案總管中的「說明」系統。
  3. 指定檔名並從「檔案類型」清單中選取檔案格式,然後案一下「儲存」。
    您必須有將檔案儲存至指定位置的存取權。
使用「瀏覽網站」對話方塊儲存至網際網路
  1. 在快速存取工具列上,按一下「另存」。
  2. 按一下「搜尋網站」按鈕。
    如果出現提示,請輸入您的使用者名稱和密碼,才可存取網際網路。
  3. 在「瀏覽網站」對話方塊中,執行以下其中一項作業以導覽至您要儲存檔案的位置:
    • 在顯示的 HTML 網頁上按一下超連結。
    • 在「查詢」內輸入完整或部分 URL,然後按 Enter。
  4. 按一下「儲存」。
