建立線路圖父符號的步驟 (範例)
在此練習中,您將使用「符號建置器」工具建立電源。
註: 如果您退出符號建置器,請重新啟動符號建置器,並在「選取符號/物件」對話方塊中按一下「選取物件」,然後選取您目前已加入的圖形和屬性。您就可以從退出時的位置繼續作業。
  1. 在 AutoCAD 圖面中的圖面上繪製一個矩形。
    註: 您還可以在「圖塊編輯器」環境中建立和修改符號的圖形。
  2. 按一下「線路圖」頁籤 「其他工具」面板 「符號建置器」下拉式清單 「符號建置器」。 查找
  3. 在「選取符號/物件」對話方塊的「屬性樣板」區段中,瀏覽至「資源庫路徑」:C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Libs\jic125。
  4. 在「屬性樣板」區段中,選擇「符號: 水平父系」。
  5. 在「屬性樣板」區段,選擇「類型: 一般」。
  6. 在「從圖面中選取」區段,按一下「選取物件」並選取矩形。
  7. 選取「確定」。
加入屬性
在練習的此部分,從符號建置器屬性編輯器插入一些 AutoCAD Electrical 工具集 屬性。不限於這些屬性,您可以在 AutoCAD Electrical 工具集 圖塊檔案中包含您自己的使用者定義屬性。
註: 標籤 1 屬性是唯一一個父線路圖符號必需的屬性。「必需」區段中的其他屬性也是父線路圖符號需要的,但是,沒有這些屬性,符號被識別為父系符號。
  1. 如果符號建置器屬性編輯器不可見,
    按一下「符號建置器」頁籤 「編輯」面板 「選項板可見性切換」。 查找
  2. 選取 TAG1 屬性。
  3. 選取「性質」工具,以啟動「插入/編輯屬性」對話方塊。
  4. 將高度變更為 0.125,並居中對正。
  5. 輸入「PS」做為值。此為用作標籤格式的 %F 值的預設代碼 (例如「CR」、「PB」、「LT」)。
  6. 選取「確定」。
  7. 按一下「插入屬性」工具。
  8. 選取屬性的插入點。
    註: 您還可以按一下滑鼠右鍵,然後選取「插入屬性」,或拖曳屬性以將其插入。
  9. 選取描述 1,按一下「插入屬性」工具,然後在標籤 1 下插入。
  10. 重複此作業,以在標籤 1 上插入安裝和位置屬性。
  11. 選取製造商、目錄和配件代碼。按一下「插入屬性」工具,並將它們插入矩形中心附近。
    註: 如果目錄和配件代碼屬性未列示,則它們與製造商做為一個群組插入。
  12. 重複此作業,以將族群屬性插入矩形中心附近。
  13. 在符號建置器屬性編輯器中,族群仍亮顯時,選取「性質」工具。輸入「PS」做為值,並按一下「確定」。這會將 %F 值指定給插入的族群屬性。
加入接線屬性
您可以為資源庫符號定義接線點與端子文字。加入接線時,您可選取型式、配線連接的方向,以及是否包含可選的 TERMxx 和 TERMDESCxx 屬性。在此練習中,將在符號的左側、底部與右側插入接線屬性。
  1. 如果符號建置器屬性編輯器不可見,
  2. 展開符號建置器屬性編輯器的「接線」區段。
  3. 展開「方向/型式」清單,並選取「其他」來啟動「插入接線」對話方塊。
  4. 在「插入接線」對話方塊中,選取「端子型式: 螺絲」。
  5. 選取「連接方向: 左」。
  6. 勾選「使用此規劃做為預設」。這會指示符號建置器在下拉式清單中使用目前端子型式和比例做為預設。
  7. (選擇性) 輸入「L1」做為 TERM01 值。使用符號時這會將「L1」設定為預設端子接腳號碼。
  8. (可選) 在「接腳資訊」區段選取「X4TERMDESC01」,然後按一下「刪除」。這會指示符號建置器不插入具有接線屬性的可選屬性。
  9. 按一下「插入」,然後在所示矩形左側的中心進行選取。將插入接線屬性 X4TERM01 和端子接腳屬性端子 01。
  10. 在符號建置器屬性編輯器後,展開「接線」清單,並選取「底部/螺絲」。
  11. 選取「插入接線」工具,並在矩形的底部中心插入端子。
  12. 從「接線方向/型式」清單中選取「右側/螺絲」。
  13. 選取「插入接線」工具,並在矩形右側的中心插入端子。
  14. 在「接腳」區段,在端子 02 值中輸入「GND」,在端子 03 值中輸入「L2」。
完成父系符號
  1. 按一下「符號建置器」頁籤 「編輯」面板 「完成」。 查找
  2. 按一下「基準點」:點選點並選取矩形的中心。
  3. 選取「寫出圖塊」。「寫出圖塊」會建立符號 .dwg 檔案;而「圖塊」會建立僅適用於此圖面檔案的符號。
  4. 輸入名稱和檔案路徑或保留預設。AutoCAD Electrical 工具集 會根據選取的屬性樣板為新符號提供預設名稱。避免變更檔名的前四個字母,並將其總長度限制在 32 個字元以內。
  5. (可選) 如果您要稍後使用圖示功能表精靈將符號加入至圖示功能表,請勾選圖示影像。輸入影像名稱和資料夾。
  6. (選擇性) 按一下「詳細資料」以查看列示符號潛在問題的「符號檢核」對話方塊。
  7. 選取「確定」。
  8. 從圖塊編輯器工具列選取「關閉圖塊編輯器」。
  9. (選擇性) 選取「是」以在圖面上插入符號,並選取位置。如果您在既有配線上放置元件,會切斷配線。元件標籤已指定。
其他選項
用於建立所列示符號的其他選項不用於此範例,但是在建立您自己的符號時,您可以使用這些選項。
