操控元件的步驟
刪除、快速移動、對齊、移動、拉伸、分割、翻轉元件和置換接點狀態。
刪除元件
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯元件」面板 「刪除元件」 查找
  2. 選取要刪除的元件。
  3. 按下 Enter。
註: 如果刪除了父線路圖元件,則可以選擇搜尋相關子元件、瀏覽這些子元件以及有選擇地刪除這些子元件。
快速移動元件/配線線段
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯元件」面板 「修改元件」下拉式清單 「快速移動」 查找
  2. 選取延其連接的配線快速移動的元件或選取配線線段以延母線快速移動整個配線 (包括元件)。矩形表示選取的項目。
  3. 將游標置於適當的位置並按一下。項目將快速移動並重新連接。
註: 如果已將元件移至新線參考,可以對元件執行「自動重新加標籤」作業,或者僅更新子交互參考。
對齊元件/配線號碼
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯元件」面板 「修改元件」下拉式清單 「對齊」 查找
  2. 選取要與之對齊的主元件。將出現一條展示對齊位置的暫時線。
  3. 選取元件,移至與選取的主元件對齊的位置。您可以分別選取每個元件,也可以透過窗選的方式來點選多個元件。
    將調整所有已連接的配線,並在必要時配線號碼將重新置中。透過在指令行輸入 V/H 字元加一個空格來切換指令,可以實現垂直或水平對齊。
移動元件
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯元件」面板 「修改元件」下拉式清單 「移動元件」 查找
  2. 選取要移動的元件。
  3. 為移動作業選取插入點。元件將自動移至選取的位置。
拉伸 PLC 模組、元件或圖塊
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯元件」面板 「修改元件」下拉式清單 「拉伸 PLC 模組」 查找
  2. 使用框選或多邊形框選選取要拉伸的圖塊。
  3. 按下 Enter。
  4. 選取基準點和第二個位移點。
    圖塊將分解、拉伸,然後使用新圖塊名稱重建圖塊 (保留所有原始圖塊資訊,包括屬性)。
分割 PLC 模組/元件
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯元件」面板 「修改元件」下拉式清單 「分割 PLC 模組」 查找
  2. 選取要分割的圖塊。
  3. 選取分割點或輸入「M」,以使用框選或多邊形框選為新子元件選取物件。
    使用窗選方式進行選取,直到選中所有物件。若要取消選取任何物件,請按下 U,然後進行正常選取。
  4. 定義新圖塊原點。可以輸入座標,或按一下「點選點」,然後在圖面上選取原點。
  5. 設定切斷類型:沒有線、直線、鉅齒線,或者繪製一條線。
  6. (可選擇的) 選取重新放置子圖塊,以將其做為指令部分進行移動。
  7. 按一下「確定」。
  8. 若要重新放置子圖塊,請在螢幕上選取一點以放置圖塊。
反轉/翻轉元件
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯元件」面板 「修改元件」下拉式清單 「反轉/翻轉元件」 查找
  2. 選取是要反轉元件還是要翻轉元件。
    註: 此工具僅可在具有 2 接線的元件上作業。互垂於兩條接線形成的軸線反轉元件,或沿接線的軸線翻轉元件。
  3. (可選擇的) 選取僅反轉或翻轉圖形。
置換接點狀態
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯元件」面板 「跳脫開關,常開/常閉接點」 查找
  2. 選取要切換的元件。
  3. (可選擇的) 如果您選取了錯誤的元件,請按下 Ctrl+Z,以退回接點置換。
