建立單線父符號的步驟 (範例)
在此練習中,使用「符號建置器」工具建立單線電路斷路器父系。
註: 如果退出符號建置器,再重新啟動,並選取「符號/物件」對話方塊,按一下選取物件並選取目前為止加入的所有圖形和屬性。您就可以從退出時的位置繼續作業。
  1. 在 AutoCAD 圖面中,繪製符號圖形。
    註: 還可以在圖塊編輯器環境中建立並修改符號的圖形。
  2. 按一下「線路圖」頁籤 「其他工具」面板 「符號建置器」下拉式清單 「符號建置器」。 查找
  3. 在「選取符號/物件」對話方塊的「屬性樣板」區段中:瀏覽至儲存單線符號的資源庫路徑:C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Libs\jic125\1-。
  4. 在「屬性樣板」區段,選擇「符號: 垂直父系」。
  5. 在「屬性樣板」區段,選擇「類型: (CB) 斷路器」。
  6. 在「從圖面中選取」區段中,按一下「選取物件」,然後選取圖形。
  7. 選取「確定」。
加入屬性
在練習的此部分,從符號建置器屬性編輯器插入一些 AutoCAD Electrical 工具集 屬性。不限於這些屬性,您可以在 AutoCAD Electrical 工具集 圖塊檔案中包含您自己的使用者定義屬性。
標籤 1 和 WD 類型屬性是單線父符號的必需屬性。「必要」區段中的其他屬性也是單線父符號需要的,但是,沒有這些屬性,符號被識別為父符號。
WD 類型屬性值的單線符號值必須為「1-」,單線總線鏈路符號值必須為「1-1」。
  1. 如果符號建置器屬性編輯器不可見,
    按一下「符號建置器」頁籤 「編輯」面板 「選項板可見性切換」。 查找
  2. 選取 TAG1 屬性。
  3. 選取「性質」工具,以啟動「插入/編輯屬性」對話方塊。
  4. 將高度變更為 0.125 並對正置中。
    由於選取了斷路器樣板,因此值預先定義為「CB」。此為用作標籤格式的 %F 值的預設代碼 (例如「CR」、「PB」、「LT」)。
  5. 選取「確定」。
  6. 按一下「插入屬性」工具。
  7. 選取屬性的插入點。
    註: 您還可以按一下滑鼠右鍵,然後選取「插入屬性」,或拖曳屬性以將其插入。
  8. 選取 WD 類型,按一下「插入屬性」工具,然後插入。
    WD 類型屬性值為「1-」且依預設不可見。必須將符號指出為單線符號。
  9. 選取描述 1,按一下「插入屬性」工具,然後在標籤 1 下插入。
  10. 重複此作業,以在標籤 1 上插入安裝和位置屬性。
  11. 選取製造商、目錄和配件代碼。按一下「插入屬性」工具,並將它們插入矩形中心附近。
    註: 如果目錄和配件代碼屬性未列示,則它們與製造商做為一個群組插入。
  12. 重複此作業,以將族群屬性插入矩形中心附近。
加入接線屬性
您可以為資源庫符號定義接線點。加入接線時,選取型式、配線連接來源方向和是否包含可選 TERMxx 和 TERMDESCxx 屬性。在此練習中,將在符號的頂部和底部插入接線屬性。
  1. 如果符號建置器屬性編輯器不可見,
  2. 展開符號建置器屬性編輯器的「接線」區段。
  3. 展開「方向」/「型式」清單,並選取「頂端」/「無」。
    此型式僅包含無圖形的接線屬性。選取「其他」可以顯示「插入接線」對話方塊以選取其他型式。
  4. 選取「插入接線」工具,並插入接線屬性。將插入接線屬性 X2TERM01 和端子接腳屬性端子 01。
  5. 在符號建置器屬性編輯器後,展開「接線」清單,並選取「底端」/「無」。
  6. 選取「插入接線」工具,並插入接線屬性。將插入接線屬性 X8TERM02 和端子接腳屬性端子 02。
完成單線父符號
  1. 按一下「符號建置器」頁籤 「編輯」面板 「完成」。 查找
  2. 按一下「基準點」:點選點並選取符號的中心。
  3. 選取「寫出圖塊」。「寫出圖塊」會建立符號 .dwg 檔案;而「圖塊」會建立僅適用於此圖面檔案的符號。
  4. 輸入名稱和檔案路徑或保留預設。AutoCAD Electrical 工具集 會根據選取的屬性樣板為新符號提供預設名稱。避免變更檔名的前四個字母,並將其總長度限制在 32 個字元以內。
    註: 單線符號遵循與線路圖父項和子符號相同的命名慣例。為方便起見,提供的單線符號字尾為「1-」。但是符號名稱未將符號定義為單線符號。
  5. (選擇性) 如果您要稍後使用圖示功能表精靈將符號加入至圖示功能表,請檢查圖示影像。輸入影像名稱和資料夾。
  6. (選擇性) 按一下「詳細資料」以查看列示符號潛在問題的「符號檢核」對話方塊。
  7. 選取「確定」。
  8. 從圖塊編輯器工具列選取「關閉圖塊編輯器」。
  9. (選擇性) 選取「是」以在圖面上插入符號,並選取位置。如果您在既有配線上放置元件,會切斷配線。元件標籤已指定。
