使用 Revit 中的工具,建立反映 MEP 製造意圖的模型,讓您能夠與建構設計員分享。
這段影片示範下列程序:
設計員可以使用 Revit 建立一個經過協調且可建構的模型,當中包含來自 Autodesk Fabrication 產品的 LOD 400 內容。
一開始,請先開啟「MEP 製造零件」瀏覽器。選取服務和群組以檢視可用的內容。如果要存取內容,必須安裝製造規劃,並且將製造服務載入到模型中。請參閱 Revit 說明,了解指定製造內容的更多資訊。
如果要放置製造零件,請選取零件並移至繪圖區域放置。首先放置一個接頭。如果要定位接頭,按空格鍵可繞著風管旋轉。按 Shift 並按空格鍵可繞著連接器旋轉。
接著放置一段直管。請注意,當您放置零件時,零件會自動調整大小,以配合連接的零件。啟用「智慧鎖點」可以增加連接器上的鎖點目標,讓您更容易連接零件。
製造模型可能包含設計理念的 Revit 元素,以及詳細等級的製造零件。如果要將 Revit 族群元素,例如此處所顯示的風機盤管單元,直接連接到風管製造零件,只要拖曳就定位即可。
接著放置一個轉接頭。如果要修改轉接頭的尺寸,請按一下「編輯零件」。當您變更時,預覽窗格會更新。按一下「確定」儲存模型中的變更。
放置兩段直管、一個彎頭和另一段直管。如果要在風管管段插入 T 接頭,請選取想要的 T 接頭,然後按一下「插入零件」。如果要切換 T 接頭的連接器末端,請按向上箭頭鍵。
接著,從風機盤管單元加入一個管段。如果要將服務從風管工程切換成配管,請選取一條既有的管,然後按一下「展示服務」。使用「產品輸入」欄位可以檢視可用的管大小。「產品輸入」清單是購買的零件 (例如某些風管配件和大多數配管零件) 的可用尺寸目錄。指定管的長度,然後將管放在設備上。
選取短徑彎頭。箭頭表示視大小而定有不同的零件可用。工具提示會根據零件的狀況顯示大小範圍。在此範例中,一種材料適合大於 2 英吋的彎頭,另一種材料適合小於或等於 2 英吋的彎頭。因為管設為 1-1/2",所以會自動放置銅彎頭。如果需要,可以按一下箭頭並從清單中選取零件來更換零件。按空格鍵可一次旋轉彎頭 45 度。
放置另一段直管和另一個短徑彎頭。選取彎頭並使用繪圖區域中的「旋轉」控制項,自訂一次增加 30 度的旋轉角度。接著放置一段較長的水平管。
如果要在管段上放置吊架,請選取吊架群組,然後選取吊架。沿著直管段的邊緣或中心線放置游標。如果要在風管工程上放置吊架,請使用「展示服務」按鈕變更服務和群組,然後選取吊架。吊架預設會貼附至最近的結構元素。結構品類包括地板、屋頂、結構框架 (如樑或桁架)、樓梯及樓板。如果沒有結構元素可用,Revit 會使用 ITM 檔案定義中設定的預設桿長度。
當您使用 Revit 建立製造模型時,可以達到更高級的開發程度。
