將此範例研究類型與 Revit 中的衍生式設計搭配使用,可為三個相鄰建築 (如簡單量體) 產生替代方案,讓樓板面積最大化,同時讓表面積最小化。
在本主題中
目標
此研究在基準平面上繪製三個 50 英呎的正方形,以點為中心。第一點是固定的,其他兩點的 XY 位置由變數定義。每個方形會擠出為指定高度的實體體積。接著將三個體積合併為一個體積,經過分析後產生輸出指標。
使用「最佳化」方法建立研究時,您可以選擇以下目標:
典型需求是讓樓板面積最大化 (例如增加租賃空間),同時讓表面積最小化 (以降低建構成本)。
存取研究類型
在「建立研究」對話方塊中,可從 Autodesk Samples 資料夾取得研究類型。
若要開啟 Dynamo,請導覽至此資料夾:
- %PROGRAMDATA%\Autodesk\AECGD\Revit\Samples <release>\<language-locale>
如果您在該位置中找不到研究類型,可以使用下列連結下載。ZIP 檔包含 DYN 檔及其「相依性」資料夾。將其內容解壓縮到您電腦上的資料夾。
準備模型
在建立研究的過程中,您不需要選取模型中的任何元素。
建立此類型的研究之前,請先執行下列作業:
- 建議:從一個新的、使用英制單位的空白 Revit 模型開始。
- 建議:顯示 3D 視圖。(其他視圖類型也能運作)。
- 在視圖中打開量體的可見性,以便您在整合選取的結果時可以看到結果。
輸入
建立研究時,您可以指定下列輸入。
- 高度:每個方塊的高度範圍可介於 20 到 200 英呎之間。此值指示要將每個方塊從 XY 平面擠出的距離。
- 位置 X、Y:「方塊 1」的起點 (X 和 Y 座標) 是固定的。「方塊 2」和「方塊 3」的 X 和 Y 座標定義其中心點。「方塊 2」的 XY 座標可以從「方塊 1」的起點算起改變 0 到 50 英呎。「方塊 3」的 XY 座標可以從「方塊 1」的起點算起改變 20 到 50 英呎。
輸出
探索研究結果時,會顯示以下輸出:
- 表面積:體積合併為一個實體後,會計算物件每個表面的面積以給出總和 (包括底部表面)。
- 樓板面積:實體體積會以 10 英呎的間隔與平面相交。產生的幾何圖形是一系列表面,這些表面的加總面積就是樓板面積。
已知問題和限制
- 單位:圖表與工作空間配置類似,不會根據單位調整。圖表是以英呎做為專案單位類型而設計。如果您決定從結果量體建立建築元素,而您的專案使用公制單位,則可能無法正確調整比例。如果您遇到這個問題,請嘗試以下作業:
- 編輯 Dynamo 圖表。將輸入滑塊範圍變更為在 Revit 模型的單位系統中有意義的值。
