自學課程:使用 Dynamo for Revit 建立研究
瞭解如何使用 Dynamo for Revit 和範例研究類型建立衍生式設計 研究。
這個使用衍生式設計 的方法不需要工程建設 (AEC) 軟體集的固定期限使用授權或其他合格條件。它只需要存取 Revit
目標:使用「放置階梯狀網格物件」研究類型和範例 Revit 模型建立研究。
步驟
  1. Revit 中開啟並準備模型。
  2. 使用 Dynamo 開啟研究類型
  3. 在其他位置建立複本
  4. 排列 DynamoRevit 視窗
  5. 確定是否需要 Revit 元素
  6. 選取 Revit 元素
  7. 執行研究類型以進行驗證
  8. 建立研究
Revit 中開啟並準備模型
  1. 選擇性:閱讀有關放置網格物件研究類型的資訊,以便您能夠瞭解其功能,以及成功執行所需的內容。
  2. 下載並開啟範例模型 rac_advanced_sample_project.rvt
  3. 在模型中執行下列操作:
    1. 開啟「02 - Floor plan」。
    2. 放大建築左上角的房間 Lounge 223。
    3. 載入族群 - 圓形餐桌帶椅子。
      如果您已下載 Autodesk 範例內容,可以在 Revit 資源庫的「家具」「桌」下找到此族群。
      註: 對於 Table-Dining Round with Chairs,族群原點定義為桌子的中心。原點不需要變更。
      Table-dining with round chairs
    4. 按一下「建築」頁籤「建立」面板「元件」「放置元件」。
    5. 在「類型選取器」中,選取族群所需的桌子直徑。
    6. 在 Lounge 223 中放置族群的實體。
      按兩次 Esc 結束「放置元件」工具。
    7. 若要在建立研究時更容易選取模型中的元素,請鍵入 VG 開啟「可見性/圖形」對話方塊。在「模型品類」頁籤上,打開下列項目的可見性:
      • 家具
      • 「房間」「內部填滿」
      • 「房間」「參考」
    Room in Revit
使用 Dynamo 開啟研究類型
  1. Revit 中,按一下「管理」頁籤「視覺程式設計」面板「Dynamo」
  2. Dynamo 中,開啟研究類型:
    1. Dynamo 視窗中的「檔案」下,按一下「開啟」。
    2. 導覽到此位置:
      %PROGRAMDATA%\Autodesk\AECGD\Revit\Samples <版本>\
    3. 開啟所需語言和地區設定的資料夾,例如 en-US 表示美國英文,fr-FR 表示法國法文。
    4. 選取放置階梯狀網格物件.dyn,然後按一下「開啟」。
註: 如果您在該位置找不到研究類型,可以從此處下載:放置階梯狀網格物件研究類型。ZIP 檔包含 DYN 檔及其「相依性」資料夾。將其內容解壓縮到您電腦上的資料夾。然後繼續執行下一步。
在其他位置建立研究類型的複本
範例研究類型是唯讀的。使用「放置階梯狀網格物件」以使用 Dynamo for Revit 建立研究之前,您要先在其他資料夾中建立其複本。
  1. Dynamo 中,按一下「檔案」「另存」。
  2. 導覽至其他資料夾,輸入新檔名,然後按一下「儲存」。
    程式會顯示一個訊息,標題為警告:需要相依性資料夾
  3. 在訊息方塊中,按一下「確定」。
    您現在可以忽略此警告。稍後建立研究時,會建立「相依性」資料夾。
排列 DynamoRevit 視窗
您想要同時看到這兩個視窗。
確定是否需要 Revit 元素
Dynamo 中,拉近至左側的粉紅色方塊,以尋找 Revit 選取節點。
「放置階梯狀網格物件」研究類型有兩個選取節點:選取族群實體,和選取房間。
Sample nodes for Select family instance and Select room
剩餘的粉紅色方塊表示其他類型的輸入;您稍後將使用「定義研究」對話方塊指定這些輸入。
選取 Revit 元素
在您使用 Dynamo 建立研究之前,必須先在模型中選取房間 (Lounge 223) 和族群實體 (圓形餐桌帶椅子)。
  1. 如下所示選取房間:
    1. Dynamo 中,對於「選取房間」節點,以右鍵按一下節點的標題列,然後清除「是輸入」的勾選標記。
      Is Input menu option with its checkmark cleared
    2. 按一下節點的「Select」頁籤。
      Select tab of a node
    3. Revit 中,選取 Loung 223 的房間。
    4. Dynamo 中,確認選取節點顯示元素 ID。這是房間的 ID。
      The selection node displays the element ID
  2. 如下所示選取桌子實體:
    1. Dynamo 中,對於「選取族群實體」節點,以右鍵按一下節點的標題列,然後清除「是輸入」的勾選標記。
    3. Revit 中,選取圓形餐桌帶椅子的實體。
執行研究類型以進行驗證
  1. Dynamo 中,如果右側窗格中未顯示「衍生式設計工具」頁籤,請在功能表列上按一下「衍生式設計」「開啟衍生式設計工具」。
  2. Dynamo 視窗底部的「執行設定」列中,按一下「執行」。(鍵盤快速鍵是 F5)。 如果將執行設定設定為「自動」,圖表將自動執行。
    Run button
  3. 如果「Issues」頁籤中顯示任何問題,請檢閱問題。對每個問題,按一下連結可跳至圖表中需要調整的點。
    請參閱疑難排解:Dynamo 中的衍生式設計 錯誤。
  4. 解決問題後,請重新執行圖表,直到解決所有問題。
建立研究
執行研究類型加以驗證後,建立研究以產生多個結果。
  1. 在 Dynamo 右側窗格,「衍生式設計工具」下的「研究類型」頁籤上,確保關閉「清除快取資料」選項。
    注意事項:您可以讓「包括檔案相依性」選項維持關閉,直到您準備好與其他使用者共用研究。選取後,此選項會將輸入節點參考的任何檔案,複製到該研究的「相依性」資料夾中。
  2. 在「衍生式設計工具」頁籤底部,按一下「建立研究類型」(或「更新研究類型」)。
    圖表會隨變更而更新。「相依性」資料夾也會建立在與 DYN 檔案相同的位置。
  3. 在功能表列上,按一下「衍生式設計」「建立研究」。
    等待「建立研究」對話方塊開啟。它可能會在螢幕的其他部分開啟。
  4. 在「建立研究」對話方塊中,對於「選擇資料夾」選取目前研究類型所在的資料夾。然後選取研究類型。
    如果資料夾未顯示在「選擇資料夾」清單中,請加入它。 然後從「選擇資料夾」下拉式清單中選取資料夾,再選取研究類型。
  5. 在「定義研究」對話方塊中,完成欄位,然後按一下「產生」。
結果會顯示在「探索結果」對話方塊中。
Example outcomes from the study
現在您可以執行下列作業:
