請確認 Internet Information Services 設定已安裝在您的 Windows 8.x 或 Windows 10 系統上。
如果未載入 IIS,Vault 伺服器安裝會安裝 IIS。
確認 IIS 已安裝
- 移往「控制台」,然後按一下。
- 在「程式和功能」對話方塊的左側,選取「打開或關閉 Windows 功能」選項。
- 勾選「Internet Information Services」。
- 展開「Internet Information Services」►「網路管理工具」►「IIS 管理相容性」。
- 打開「IIS Metabase 及 IIS 設定相容性」的勾選方塊。
- 展開「Internet Information Services」►「World Wide Web 服務」►「應用程式開發功能」。
- 打開「ASP .NET 4.6」勾選方塊。另外三個設定會自動打開:「.NET 擴充性 4.6」、「ISAPI 擴充程式」和「ISAPI 篩選器」。
註: 如果 IIS 已安裝且未被任何應用程式使用,則解除安裝 IIS 然後重新安裝可以確保設定預設設定。如果未安裝 IIS,您可以允許 Vault 伺服器安裝程式執行此安裝。
安裝 Vault 伺服器
- 啟動 Vault 伺服器安裝。
- 在安裝螢幕上,按一下「安裝」。
- 接受授權合約,按「下一步」。
- 在「產品資訊」螢幕上輸入下列資訊:
- 按「下一步」。
- 在「規劃安裝」螢幕上,勾選「Autodesk Vault Server」。
- 在選取的 Vault 伺服器下按一下向下箭頭,來自訂您的安裝。
規劃螢幕可讓您以進行以下變更:
- 選取您要使用本端資料庫還是遠端資料庫。
- 變更 SQL 的安裝位置。您可以變更 SQL 資料庫的位置以及 Autodesk Vault Server Console 應用程式的位置。
註: 除非您要設置遠端站台,否則建議您採用預設位置。
- 指示是否要在桌面放置 Autodesk Data Management Server Console 的捷徑圖示。
- 開始安裝前會執行一系列的系統診斷,以確認是否已正確規劃電腦以便成功安裝伺服器。系統測試傳回警告或失敗。測試結果將顯示在一個交互式報告中。報告界面會在以下情況下顯示:
- 決定是否要使用預設 SQL 使用者 ID 和密碼。
如果您選擇不使用預設 SQL 使用者 ID 和密碼,可以定義自己的 ID 和密碼。
- 決定認證是否要使用預設 Windows 使用者名稱和密碼。
如果您不想使用預設 Windows 使用者名稱和密碼,可以定義自己的 ID 和密碼。
- 決定是否要使用預設 IIS 規劃。
如果您決定不使用預設 IIS 規劃,請輸入網站名稱、網址和連接埠號碼。
註: 選取自訂連接埠時,請確保不會與其他連接埠衝突。
- 更新所有 Service Pack (如果可用)。
- 完成自訂安裝,然後按一下「安裝」。
Vault 安裝程序會執行系統診斷,然後再繼續安裝。在「ADMS 系統檢查報告」螢幕上,執行以下工作之一:
