Vytvoření uloženého stavu hladiny
Jakoukoliv sadu aktuálně existujících hladin a jejich vlastností lze uložit jako stav hladiny, a to buď za účelem pozdějšího obnovení daného stavu hladiny v aktuálním výkresu, nebo jeho exportování do jiného výkresu a jeho obnovení tamtéž.
Následuje seznam vlastností a stavů hladin, které jsou uloženy ve stavu hladiny:
Uložení stavu hladiny v modelovém prostoru:
Uložení stavu hladiny ve výřezu rozvržení:
  1. Přesvědčte se, že se nacházíte v tom výřezu (buď modelového prostoru, nebo rozvržení), který chcete uložit jako stav hladiny.
  2. Je-li to nutné, otevřete Správce vlastností hladin kliknutím na kartu Výchozípanel HladinyVlastnosti hladiny.
  3. Přesvědčte se, zda všechny hladiny mají požadované stavy a vlastnosti, které chcete uložit ve stavu hladiny. V případě potřeby upravte nastavení.
  4. Kliknutím na tlačítko otevřete Správce stavů hladin.
    Poznámka: Případně můžete kliknout na kartu Výchozípanel Hladinyrozevírací seznam Stavy hladinNový stav hladiny.
  5. Klikněte na položku Nový, poté zadejte název a popis stavu hladiny. Potom klikněte na tlačítko OK.
    Současná nastavení Správce vlastností hladin se ukládají do stavu hladiny.
    Když je vytvořen stav hladiny, zobrazí se ve Správci stavů hladiny následující informace o stavu hladiny:
    • Název: Název stavu hladiny.
    • Prostor: Zobrazuje, zda byl stav hladiny uložen z modelového prostoru nebo z výřezu rozvržení.
    • Stejný jako DWG: Je-li konfigurace hladiny ve výkresu identická s tou, která je uložena ve stavu hladiny, je uvedena možnost Ano. Jinak je použito nastavení Ne. Při svém vytvoření a obnovení by se měl obvykle stav hladiny shodovat s konfigurací hladiny výkresu.
      Poznámka: Stav hladiny bude také považován za Stejný jako DWG=Ano, pokud výkres obsahuje nové hladiny neuvedené ve stavu hladiny, ale tyto hladiny jsou ve výkresu vypnuty.
    • Popis: Nepovinný popis stavu hladiny.
    Tip: Zobrazení uložených nastavení stavu hladiny proveďte kliknutím na příkaz Upravit.
  6. Chcete-li určit, která nastavení hladiny by se při pozdějším obnovení stavu hladiny měla obnovit, klikněte na tlačítko a vyberte příslušné vlastnosti u položky Vlastnosti hladiny pro obnovení.
    Poznámka: Výběr nastavení pro obnovení nijak neovlivňuje to, která nastavení jsou uložena. Veškerá nastavení uvedená v okně Upravit jsou uložena, máte však možnost určit, která z těchto nastavení se mají obnovit.
    Pokud obnovujete stav hladiny pro výřez rozvržení, nemůžete změnit nastavení Zapnuto/Vypnuto a Zmrazit/Rozmrazit. Když se pro výřez rozvržení obnoví stav hladiny, mají v něm obsažené hladiny nastavení Zapnuto a Rozmrazeno.
    Pokud obnovujete stav hladiny pro modelový prostor, nemůžete změnit nastavení položky Viditelnost v aktuálním výřezu. V modelovém prostoru lze ovládat jen globální viditelnost hladiny.
  7. Klikněte na tlačítko Uložit.
  8. Obsahuje-li výkres nové hladiny, které do něj byly přidány po uložení stavu hladiny, a neprovedli jste přidání těchto hladin do stavu hladin, můžete je při obnovení stavu hladiny vypnout. To lze provést kliknutím na položku Vypnout hladiny nenalezené ve stavu hladiny.
  9. Chcete-li obnovit uložený stav hladiny pro výřez rozvržení, určete, zda se mají uložené vlastnosti hladiny pro barvu, typ čáry, tloušťku čáry a styl vykreslování obnovit pro výřez jako globální vlastnosti hladiny, nebo jako přepsání výřezu:
    Jestliže chcete obnovit uložené vlastnosti stavu hladiny jako přepsání výřezů, vyberte příkaz Použít vlastnosti jako přepsání výřezů.
    Chcete-li obnovit uložené vlastnosti stavu hladiny jako globální vlastnosti hladiny, zrušte označení položky Použít jako přepsání výřezů.
    Poznámka: Když se pro modelový prostor obnoví uložený stav hladiny, obnoví se uložené vlastnosti vždy jako globální vlastnosti hladiny.
