Uložený stav hladiny lze ve výkresu obnovit. Při obnovení stavu hladiny můžete určit, která z uložených nastavení chcete obnovit. Nastavení hladin, která nebyla vybrána, zůstávají ve výkresu nezměněna. Jestliže například rozhodnete, že se má ze stavu hladiny obnovit jen vlastnost Barva, zůstanou vlastnosti typ čáry, tloušťka čáry a styl vykreslování beze změn, a to i v případě, že jsou ve stavu hladiny jiné než ve výkresu. Obsahuje-li výkres hladiny, které byly přidány po uložení stavu hladiny, nebudou tyto hladiny při obnovení stavu hladiny vymazány. Lze je však vypnout při obnovení stavu hladiny, který neobsahuje tyto hladiny.
Při obnovení stavu hladiny se jako aktuální nastaví ta hladina, která byla aktuální při ukládání stavu hladiny. Pokud už tato hladina neexistuje, aktuální hladina se nezmění.
Ve většině případů se doporučuje obnovit stavy hladiny uložené z výřezu rozvržení pro výřez rozvržení, a stavy hladin uložené z modelového prostoru pro modelový prostor výkresu. Chcete-li obnovit stavy hladiny mezi různými pracovními prostory, všimněte si následujícího chování:
Když je stav hladiny uložen z modelového prostoru, uloží se globální vlastnosti hladiny pro barvu, typ čáry, tloušťku čáry a styl vykreslování do stavu. Když se pro modelový prostor výkresu později obnoví stav hladiny, obnoví se globální vlastnosti hladiny jako globální vlastnosti hladiny výkresu. V případě obnovení stavu hladiny pro výřez rozvržení můžete rozhodnout, zda se nastavení uloženého stavu hladiny obnoví buď jako globální vlastnosti hladiny pro výkres, nebo jako přepsání výřezu pro příslušný výřez.
Když je stav hladiny uložen z výřezu rozvržení, a výřez obsahuje přepsání pro barvu, typ čáry, tloušťku čáry, nebo styl vykreslování, uloží se nastavení přepsání jako vlastnosti výřezu. Když se pro modelový prostor výkresu později obnoví stav hladiny, obnoví se uložená nastavení hladiny jako globální vlastnosti hladiny modelového prostoru. Při pozdějším obnovení stavu hladiny pro výřez rozvržení můžete rozhodnout, zda se nastavení uloženého stavu hladiny obnoví buď jako globální vlastnosti hladiny, nebo jako přepsání výřezu pro příslušný výřez.
Je-li u nastavení Stejný jako DWG uvedena možnost Ano, je už konfigurace hladiny ve výkresu totožná s tou, která je uložena ve stavu hladiny, nebo obsahuje výkres nové hladiny neuvedené ve stavu hladiny, ale tyto hladiny jsou ve výkresu vypnuty. V tomto případě bude stav hladiny také považován za Stejný jako DWG.
Pokud obnovujete stav hladiny pro výřez rozvržení, nemůžete změnit nastavení Zapnuto/Vypnuto a Zmrazit/Rozmrazit. Když se pro výřez rozvržení obnoví stav hladiny, mají v něm obsažené hladiny nastavení Zapnuto a Rozmrazeno.
Pokud obnovujete stav hladiny pro modelový prostor, nemůžete změnit nastavení položky Viditelnost v aktuálním výřezu. V modelovém prostoru lze ovládat jen globální viditelnost hladiny.
Jestliže chcete obnovit uložené vlastnosti stavu hladiny jako přepsání výřezů, vyberte příkaz Použít vlastnosti jako přepsání výřezů.
Chcete-li obnovit uložené vlastnosti stavu hladiny jako globální vlastnosti hladiny, zrušte označení položky Použít jako přepsání výřezů.
