Importování stavů hladin do současného výkresu
Importovat lze stavy hladin, které jsou uloženy v souborech výkresu (DWG, DWS a DWT) anebo přímo v souboru stavu hladiny (LAS).
Jestliže se stav hladiny importuje z výkresu obsahujícího hladiny, které nejsou použity v aktuálním výkresu, provede se import těchto hladin do aktuálního výkresu.
Je-li stav hladiny importován z výkresu a obsahuje nějakou vlastnost hladiny, jako třeba typ čáry nebo styl vykreslování, která není v aktuálním výkresu načtena nebo dostupná, importuje se příslušná vlastnost automaticky ze zdrojového výkresu.
Jestliže se stav hladiny importuje ze souboru LAS, a obsahuje vlastnosti typ čáry nebo styl vykreslování, které v aktuálním výkresu neexistují, nelze příslušnou vlastnost obnovit.
Při importu stavu hladiny, který je duplikátem stavu hladiny v aktuálním výkresu, můžete rozhodnout, zda se má existující stav hladiny přepsat, nebo se nemá importovat.
  1. Pokud je to nutné, otevřete Správce vlastností hladin kliknutím na kartu Výchozípanel HladinyVlastnosti hladiny.
  2. Kliknutím na tlačítko otevřete Správce stavů hladin.
  3. Klikněte na položku Import.
  4. V dialogovém okně Importovat stav hladiny vyberte formát souboru, ze kterého chcete importovat stav hladiny:
    • DWG: Importuje stavy hladin ze souboru výkresu.
    • DWS: Importuje stavy hladin ze souboru norem výkresu
    • DWT: Importuje stavy hladin z šablony výkresu.
    • LAS: Importuje přímo uložený a exportovaný stav hladiny.
  5. Vyberte požadovaný soubor a klikněte na příkaz Otevřít.
  6. Jestliže jste vybrali soubor DWG, DWS, nebo DWT obsahující více uložených stavů hladiny, zvolte požadovaný stav v dialogu Vybrat stavy hladiny a klikněte na tlačítko OK.
  7. Jestliže jste vybrali soubor LAS, budete po úspěšném importu dotázáni, zda chcete provést okamžité obnovení stavu hladiny v aktuálním výkresu. Klikněte na možnost Ano pro obnovení, nebo na možnost Ne pro provedení importu bez obnovení.
