Přidání materiálů k objektům pomocí nástroje Materiál
Tento postup slouží ke konfiguraci výchozího nástroje Materiál a používá jej k použití existující definice materiálu u komponenty objektu AEC ve výkresu. Ve výchozím nastavení tento nástroj používá standardní definici materiálu, ale je možné změnit jeho vlastnosti tak, aby určoval některý z materiálů definovaných v souborech Definice materiálu (britské).dwg nebo Definice materiálu (metrické).dwg.
  1. Klikněte na kartu Výchozípanel Sestavitrozevírací seznam NástrojeNástroje pro navrhování.
  2. Na paletě Projekt proveďte některý z následujících úkonů:
    Chcete-li… Pak...
    použít standardní definici materiálu klikněte na nástroj Materiál.
    vybrat jinou definici materiálu klikněte pravým tlačítkem na nástroj Materiál a poté klikněte na příkaz Vlastnosti. Rozbalte pole Základní Obecné, klikněte na hodnotu názvu definice a vyberte požadovanou definici. Pak klikněte na tlačítko OK a na nástroj Materiál.
    Tip: Řada připravených nástrojů materiálů je dostupná na paletě Materiály ve skupině palet Vizualizace.
    Kurzor se změní na malý čtvereček. Při jeho umístění na komponentu objektu se komponenta zvýrazní a v nápovědě k nástroji bude uvedena komponenta a materiál, který je u ní třeba použit.
    Pokud komponenta nepodporuje materiály v aktuálním pohledu, nepodporuje materiály jako takové nebo se jedná o externí referenci, bude vás nápověda k nástroji informovat, že materiál nelze použít, a kurzor se změní na přerušovaný červený kroužek, dokud jej nepřesunete mimo tuto komponentu.
  3. Přesouvejte kurzor po objektech ve výkresu, dokud v nápovědě k nástroji nebude uvedena požadovaná komponenta a pak kliknutím použijte materiál.
  4. Chcete-li použít materiál u této komponenty ve všech objektech s tímto stylem, stiskněte klávesu Enter. Chcete-li ho použít pouze u této komponenty v aktuálním objektu, zadejte O a stiskněte klávesu Enter. (Použití materiálu u stylu je výchozí možností pro první použití nástroje u libovolné komponenty, pokud se rozhodnete materiál použít pouze u aktuálního objektu, stane se výchozí možností a budete muset zadat S k použití materiálu u stylu při dalším použití tohoto nástroje u dané komponenty. Jinými slovy, ať vyberete jakoukoli možnost, bude při dalším použití tohoto nástroje výchozí )
    Poznámka: U objektů, které nejsou založeny na stylech, jako je střecha, je u objektu hned po kliknutí použita definice materiálu (nebo část rendrovaného materiálu v případě objektu aplikace AutoCAD). Nebudete vyzváni k použití materiálu u stylu a nemusíte stisknout klávesu Enter.
