Systém zobrazení je v aplikaci AutoCAD Architecture 2022 toolset navržen tak, že architektonický objekt stačí nakreslit jen jednou. Vzhled tohoto objektu se potom automaticky mění tak, aby odpovídal požadavkům zobrazení různých typů výkresů, směrů pohledů nebo hladin detailu.
Zobrazení objektů závislé na pohledu je v aplikaci AutoCAD Architecture 2022 toolset možné díky hierarchickému systému nastavení zobrazení, kterými se určují vlastnosti zobrazení (viditelnost, hladina, barva, typ čáry atd.) pro jednotlivé komponenty zobrazení všech různých typů architektonických objektů při všech různých typech a situacích zobrazení.
Například objekt dveří má ve výchozím stavu 5 komponent zobrazení: Dveřní křídlo, Rám, Doraz, Otevírání a Sklo. (Mnohé komponenty zobrazení přímo odpovídají fyzickým součástem objektu, jiné, např. komponenta Otevírání, však nikoliv.) Pro každou z těchto komponent zobrazení stanoví výchozí nastavení výkresu příslušné vlastnosti zobrazení vhodné pro daný typ výkresu. V případě dveří platí, že výchozí nastavení komponenty Otevírání je viditelné v půdorysu a pohledech, ale ne v 3D zobrazeních.
Výchozí nastavení výkresu pro určitý typ objektu se použije u všech těchto objektů ve výkresu, s výjimkou objektů, pro které platí přepsání. Změnit lze například nastavení všech dveří určitého stylu (přepsáním stylu) nebo jednotlivých dveří (přepsáním objektu).
Pokud jste správcem CAD, je vhodné se důkladně seznámit se strukturou systému zobrazení a Správcem zobrazení, abyste mohli podle potřeby upravovat a organizovat výchozí nastavení a zavádět vlastní normy zobrazení. Jakýkoliv uživatel však může provést rychlou změnu vzhledu objektu v konkrétním pohledu tím, že upraví hodnoty na kartě Zobrazení palety Vlastnosti.
Karta Zobrazení při vybrané komponentě zobrazení
Pomocí této karty lze změnit zobrazení tak, že kliknutím na tlačítko
(Vybrat komponenty) vyberete komponentu zobrazení objektu (například šrafování nebo hranici), a poté vyberete nebo zadáte novou hodnotu pro vlastnost zobrazení, kterou chcete změnit (například barvu, viditelnost nebo tloušťku čáry).
Výsledky v aktuální reprezentaci zobrazení jsou ihned vidět ve výkresové oblasti, a lze je použít i pro další reprezentace zobrazení, které využívají stejnou komponentu. Dále je možné použít přepisy stylu nebo objektu změnou hodnoty u položky Zobrazení řízeno.
