Systém zobrazení se používá ke správě vlastností zobrazení a pro přiřazení pohledu objektům projektu. Můžete také vytvořit nové seskupování pro účely zobrazení.
Systém zobrazení má 3 hlavní prvky:
Tyto 3 prvky jsou hierarchicky uspořádány: Každá konfigurace zobrazení obsahuje několik sad zobrazení, a každá sada zobrazení obsahuje určitý počet reprezentací zobrazení. Chcete-li použít konfiguraci zobrazení, je nutné ji přiřadit k výřezu. Objekty ve výřezu poté použijí vlastnosti zobrazení, které jsou určené v konfiguraci zobrazení.
Používáte různé konfigurací zobrazení pro různé úkoly, jako jsou náčrty a vykreslování. Používáte také různé konfigurace zobrazení pro různé typy výkresů, jako jsou půdorysy, 3D modely a pohledy.
Aplikace AutoCAD Architecture 2022 toolset obsahuje šablony s přednastavenými konfiguracemi zobrazení použitými na výřezy. Tyto konfigurace jsou vytvořeny pro typické architektonické úlohy a typy výkresů. Můžete použít konfigurace a výřezy poskytnuté šablonami, nebo můžete upravit nastavení zobrazovacího systému tak, aby vyhovoval standardu vaší kanceláře. Pokud chcete vytvořit svou vlastní konfiguraci zobrazení, můžete začít kreslit výkres od začátku ze šablony, která neobsahuje přednastavené konfigurace zobrazení.
Definice materiálu je skupina nastavení pro vlastnosti zobrazení skutečných materiálů, jako je sklo, cihla nebo dřevo. Nastavení definuje, jak se komponenty přiřazené k materiálu zobrazí v každém pohledu.
Funkce materiály pracuje se systémem zobrazení, aby se zjednodušil proces uživatelských úprav zobrazení výkresů. Spíše než upřesňovat jednotlivé vlastnosti, můžete řídit zobrazení objektů podle materiálů přiřazených k fyzickým komponentám objektů.
Například, můžete přiřadit cihlu jako materiál pro všechny stěny, jejichž komponenty se skládají z tohoto materiálu. Vlastnosti zobrazení cihel jsou nastaveny pro uživatele tak, aby vypadaly jako typická cihlová zeď. Přiřazením materiálu ke stěnám se vyhnete potřebě upravit vlastnosti zobrazení pro každou stěnu, která je složena z cihel. Kromě toho, jestliže se materiály změní během projektu, můžete k novému materiálu obnovit přiřazení komponent
Komponenty stěny s přiřazenými cihlovými a betonovými materiály
Vzorové styly v katalozích aplikace AutoCAD Architecture 2022 toolset obsahují předdefinované materiály přiřazené k jejich komponentám. Použijte tyto materiály ve výkresech, přizpůsobte si je, nebo si vytvořte vlastní materiály.
Nemůžete změnit nastavení zobrazení v externích referencích, pokud jsou reference upravovány z hostitelského výkresu. Můžete otevřít položku Správce zobrazení a udělat změny, ale tyto změny nebudou uloženy, pokud externí reference je uložena a uzavřena v hostitelském výkresu. Chcete-li změnit nastavení zobrazení v externích referencích, je nutné přímo otevřít výkres externí reference, provést změny a uložit výkres. Externí reference by poté měla být znovu načtena, aby se projevily změny.
