Přerušení objektů
Potřebovali jste někdy přerušit objekt, například úsečku nebo oblouk, aby se vytvořila mezera? Je někdy třeba přerušit úsečku nebo oblouk v určitém bodě? Možná byste chtěli změnit část skici na jiný typ čáry, barvu nebo hladinu.
V minulosti jste mohli oříznout úsečku nebo oblouk a nakreslit nový segment, který jej nahradil, abyste mohli změnit vlastnosti tohoto nového segmentu. Ve skutečnosti není nutné oříznout a vytvořit nový segment úsečky nebo oblouku. Použití příkazů PŘERUŠ nebo PŘERUŠVBODĚ je efektivnější způsob, jak přerušit úsečku nebo oblouk v určitém místě. Vzniknou dva objekty, z nichž každý může mít různé vlastnosti.
Poznámka: Video neobsahuje zvuk ani skryté titulky.
Poznámka: Postupy, obrázky a videa se mohou mírně lišit od vaší verze produktu.
Než začnete
Než začnete, je třeba nastavit několik věcí.
  1. Ujistěte se, že je systémová proměnná COMMANDPREVIEW nastavena na hodnotu 1. Pokud je náhled příkazu zapnutý, zobrazí se při použití příkazu náhled výsledků.
    Další informace naleznete v části Vyzkoušeli jste již: Náhled příkazu.
  2. Klikněte na kartu Zobrazit > panel Palety > Vlastnosti. Hledat
    Také můžete napsat VLASTNOSTI na příkazovém řádku.
Přerušení úsečky za účelem přidání mezery
Začneme přerušením jedné úsečky na dva segmenty s mezerou.
  1. Nakreslete novou úsečku podle obrázku.
  2. Klikněte na kartu Výchozí > panel Modifikace (rozbalený) > Přerušit. Hledat
    Také je možné zadat na příkazovém řádku příkaz PŘERUŠ.
  3. Vyberte objekt, který chcete přerušit.
    Při výchozím nastavení je vybraný bod na objektu prvním bodem přerušení.
  4. Vyberte druhý bod přerušení.
    To je skvělé. Přerušili jste jednu úsečku na dva segmenty s mezerou mezi dvěma zadanými body. Tyto segmenty jsou dvě samostatné úsečky, z nichž každá může mít jinou barvu, typ čáry nebo hladinu.
    O tom budu později mluvit v tomto článku.
V předchozím příkladu jste čáru rozdělili na dva segmenty pomocí libovolných bodů, ale je pravděpodobné, že chcete být při zadávání bodů přesnější.
Pomocí následujících metod můžete přesněji určit body přerušení na úsečce.
Přerušení úsečky v bodu pomocí příkazu PŘERUŠ
V předchozím příkladu jste pomocí příkazu PŘERUŠ rozdělili úsečku na dva segmenty s mezerou mezi dvěma zadanými body. V dalším příkladu zadáte @ k rozdělení úsečky na dva segmenty bez ponechání mezery.
    Bod vybraný na objektu se stane prvním bodem přerušení a místem, kde přerušení vznikne.
  4. Při zobrazení výzvy k zadání druhého bodu přerušení zadejte P, chcete-li použít možnost První bod a přepsat původní první bod.
  5. Použijte uchopení objektu POLOVINA a určete první bod přerušení jako polovinu úsečky.
  6. Pro druhý bod přerušení zadejte @.
    Zadání @ sdělí příkazu PŘERUŠ, aby použil předchozí určený bod i pro druhý bod. V tomto případě se pro první a druhý bod použije bod poloviny úsečky, takže oba shodné segmenty nebudou mít mezi sebou mezeru.
Existuje i další možnost rozdělení úsečky na dva segmenty bez ponechání mezery, a tou je příkaz PŘERUŠVBODĚ. Příkaz PŘERUŠVBODĚ je k dispozici v aplikaci AutoCAD a AutoCAD LT 2021 a novějších verzích. Příkaz PŘERUŠVBODĚ budu v tomto článku řešit později.
Poznámka: V předchozích příkladech byly čáry umístěny rovně vzhledem k uživatelskému souřadnicovému systému (USS). Přesné přerušení čar, které vedou pod určitým úhlem, může vyžadovat otočení USS. Další informace o otáčení USS naleznete v části Vyzkoušeli jste již: Použití USS pro 2D kreslení.
Přerušení kružnice
Některé stejné techniky pro přerušení úsečky lze použít k přerušení kružnice. Pamatujte, že u některých příkazů úprav, například u příkazu PŘERUŠ, je důležité pořadí, ve kterém vybíráte objekty nebo určujete body.
  1. Nakreslete novou kružnici jako na obrázku.
  3. Vyberte kružnici, kterou chcete rozdělit.
    Bod, který vyberete na objektu, se stane prvním bodem přerušení.
  5. Použijte uchopení objektu Kvadrant a určete první bod přerušení jako kvadrant kružnice.
  6. Znovu použijte uchopení objektu Kvadrant a určete druhý bod přerušení.
    Pomocí příkazu PŘERUŠ a uchopení kvadrantu objektu můžete přerušit a odstranit polovinu kružnice.
Pořadí, ve kterém určíte body na kružnici, určuje směr přerušení: ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček.
Poznámka: Uzavřené objekty, například kružnice, není možné přerušit v jednom bodě.
Přerušení úsečky v zadaném bodě
V tomto článku jsem dříve vysvětlil, jak lze přerušit úsečku v určitém bodě zadáním znaku @ na výzvu k zadání druhého bodu. Nyní pomocí příkazu PŘERUŠVBODĚ přerušíme úsečku v určeném bodě, aniž bychom vytvořili mezeru.
Poznámka: Příkaz PŘERUŠVBODĚ je k dispozici v aplikaci AutoCAD a AutoCAD LT 2021 a novějších verzích. Pokud používáte starší verzi, zadání znaku @ pro druhý bod příkazu PŘERUŠ vám poskytne stejný výsledek.
Řekněme, že chci vytvořit dvě existující čáry stejné délky a poté použít nový segment k uzavření jednoho z konců horizontálních čar.
  1. Nakreslete dvě nové úsečky podle obrázku.
  2. Klikněte na kartu Výchozí > panel Modifikace (rozbalený) > Přerušit v bodě. Hledat
    Můžete také na příkazovém řádku zadat příkaz PŘERUŠVBODĚ.
  3. Vyberte dolní úsečku, kterou chcete přerušit.
  4. Zapněte trasování uchopení objektů na stavovém řádku Hledat nebo stisknutím klávesy F11.
  5. Přesunutím kurzoru nad koncový bod horní úsečky získáte bod. Přetáhněte kurzor nahoru nebo dolů a kliknutím levým tlačítkem myši určete bod přerušení.
    Linie se přeruší v průsečíku linie trasování uchopení objektu a spodní úsečky. Další informace o trasování uchopení objektů naleznete v části Trasování uchopení objektů v Rychlém přehledu.
  6. Chcete-li ověřit, že byla úsečka opravdu rozdělena na dva segmenty, otevřete paletu Vlastnosti a vyberte obě úsečky. Klikněte na kartu Zobrazit > panel Palety > Vlastnosti. Hledat
    V rozevíracím seznamu Typ objektu v horní části palety Vlastnosti se zobrazí položka Úsečka (2).
  7. Vyberte krátký úsečkový segment, jak je znázorněno níže, a vyberte uzel zcela vpravo.
  8. Protáhněte konec spodní úsečky ke koncovému bodu horní úsečky.
    Další techniky práce s uzly naleznete v části Vyzkoušeli jste již: Práce s uzly.
    Po dokončení protažení byste měli mít vertikální úsečku, která je kolmá mezi horní a dolní úsečkou.
Přerušení úsečky a změna její hladiny
Řekněme, že chcete, aby se vertikální úsečky vpravo od linie přerušení nacházely na jiné hladině než úsečky vlevo.
Protože vertikální úsečky jsou jednoduché objekty, je nutné je nejprve přerušit v určitém bodě, aby bylo možné změnit hladinu. Jako místo přerušení můžete použít průsečík čáry přerušení a vertikálních úseček.
  1. Viz níže uvedené příklady.
    Vytvořte novou hladinu s názvem skryté s následujícími vlastnostmi:
  2. Podle vaší verze verzi aplikace AutoCAD proveďte jeden z následujících úkonů:
    1. Klikněte na kartu Výchozí > panel Modifikace (rozbalený) > Přerušit v bodě. Hledat
    2. Vyberte objekt, který chcete přerušit.
    3. Pomocí uchopení objektu PRŮSEČÍK vyberte průsečík čáry přerušení a vertikální úsečky.
      Vertikální úsečka byla přerušena v průsečíku.
    AutoCAD a AutoCAD LT 2020 a starší
    1. Klikněte na kartu Výchozí > panel Modifikace (rozbalený) > Přerušit. Hledat
    3. Při zobrazení výzvy k zadání druhého bodu přerušení zadejte P, chcete-li použít možnost První bod a přepsat původní první bod.
    4. Pomocí uchopení objektu PRŮSEČÍK vyberte průsečík čáry přerušení a vertikální úsečky.
    5. Pro druhý bod přerušení zadejte @.
  3. Proveďte stejný postup pro zbývající úsečky.
  4. Pomocí okna křížení vyberte šest úseček vpravo od čáry přerušení a změňte hladinu na skrytá.
    Použití příkazu PŘERUŠVBODĚ nebo zadání @ pro druhý bod jsou efektivní způsoby, jak přerušit úsečku nebo oblouk v určitém místě bez vzniku mezery.
Souhrn
Doufám, že nyní již lépe rozumíte příkazům PŘERUŠ a PŘERUŠVBODĚ. Jejich použití je jednoduché a nabízí vysokou pružnost, takže jsem si jistý, že je budete s úspěchem používat.
Související články Vyzkoušeli jste již
Příkazy a systémové proměnné související s přerušením objektů
Zde jsou některé často používané příkazy a systémové proměnné související s přerušením lineárních a zakřivených objektů.
Příkaz Popis
PŘERUŠ Přeruší vybraný objekt mezi dvěma body.
PŘERUŠVBODĚ Přeruší vybraný objekt v určeném bodě a vytvoří dva objekty.
Systémová proměnná Popis Výchozí hodnota Uložena v
COMMANDPREVIEW Určuje, zda se zobrazí náhled možného výsledku některých příkazů. 1 Registr
