Dialog Značka základny (Sada nástrojů AutoCAD Mechanical)
Pomocí tohoto dialogu můžete určit podrobnosti symbolů značky základny.
Karta Značka
Volby
Základna na vzdálené straně
Změní typ čáry odkazové čáry povrchu a určí tak, že se základna nachází na vzdálené straně komponenty. Ikona nalevo od zaškrtávacího políčka se mění a tím signalizuje aktuální stav.
Poznámka:
Tato možnost se zobrazí pouze v revizích norem kreslení, které čáry označení povrchu povolují.
Požadavky
Obsahuje tlačítka a pole úprav k určení základny. Pole úprav jsou pojmenována pouze v popiscích nástrojů. Pokud je chcete identifikovat, přesuňte na ně ukazatel.
Vložit značku
Zobrazí paletu, která umožňuje vložit do polí Poznámka k základně nebo Popis závitu speciální znaky. Tyto znaky budou vloženy na místo, kde se aktuálně nachází ukazatel. V náhledu na kreslicí ploše se zobrazí speciální znak a dialog zobrazí odpovídající sérií ovládacích kláves.
Poznámka:
Tato možnost se zobrazí pouze v revizích norem kreslení, které poznámky k základně nebo popisy závitu povolují.
Značka základny
Určuje popisek značky základny (1 na obrázku výše). Popisek může mít maximálně dva znaky.
Poznámka k základně
Určuje referenční dílčí základny, které odpovídají jednomu nebo více bodům na povrchu. Toto pole obvykle obsahuje řadu dílčích základen oddělených čárkami (2 na obrázku výše).
Poznámka:
Tato možnost se zobrazí pouze v revizích norem kreslení, které značky k základně povolují.
Popis závitu
Určuje, jaký průměr šroubu nebo ozubeného kola použít jako základnu (3 na obrázku výše).
Poznámka:
Tato možnost se zobrazí pouze v revizích norem kreslení, které popisy závitu povolují.
Karta Odkaz a text
Odkazová čára
Šipka
Určuje typ trojúhelníku vztažného prvku, který má být použit na konci odkazové čáry. Z rozevíracího seznamu vyberte šipku. Seznam šipek se přizpůsobuje aktuální výkresové normě. Výchozí šipka je standardní šipkou značek. Nastavit ji můžete v dialogu Možnosti.
Šipka povrchu
Určuje typ šipky, který se má použít na konci odkazové čáry povrchu. Když je ve vlastnostech šipky zaškrtnuta možnost Podle normy, bude použita šipka z aktuální normy kreslení. Pokud od toho momentu změníte šipku zvolenou pro aktuální normu kreslení (pomocí dialogu Nastavení identifikátoru základny a prvku), bude šipka této značky automaticky aktualizována.
Poznámka:
Tato možnost je dostupná pouze tehdy, pokud u upravované značky existuje odkazová čára povrchu.
    Upravit připojení objektu
Připojit
Připojí značku ke geometrii ve výkresu.
Odpojit
Odpojí značku. Značka se stane volným objektem.
Vynášecí čára plochy
Určuje možnosti vynášecích čar s přihlédnutím k počátečnímu bodu odkazové čáry. Vynášecí čáry se nakreslí pouze tehdy, když přesunete počáteční bod odkazové čáry za konec úsečky nebo oblouku, ke které resp. kterému je tato odkazová čára připojena. Možnosti uvedené v tomto oddílu jsou dostupné pouze tehdy, když existují vynášecí čáry příslušné značky.
Odsazení od objektu
Definuje vzdálenost mezi počátečním bodem vynášecí čáry plochy a koncovým bodem připojeného objektu.
Synchronizace
Načte hodnoty pro odsazení ze systémové proměnné DIMEXO.
Protažení za odkaz
Definuje vzdálenost mezi koncovým bodem vynášecí čáry plochy a počátečním bodem odkazové čáry.
Synchronizace
Načte hodnoty pro prodloužení ze systémové proměnné DIMEXE.
Nastavení
Otevře dialog Nastavení značky základny a odkazové šipky, kde můžete pozměnit výchozí nastavení aktuální normy kreslení.
