Dialog Nastavení geometrické tolerance (Sada nástrojů AutoCAD Mechanical)
Dialog Tolerance - Nastavení se používá ke konfiguraci výchozích nastavení značek tolerancí pro aktuální normu.
Revize
Zobrazí poslední revizi normy, se kterou je tato značka kompatibilní.
Sloučit styly
Nastaví volby sloučení odstraněním duplikace typů tolerancí, zón tolerancí a referencí na základnu.
Sloučit značku
Sloučí buňky se značkami, pokud tyto buňky obsahují tutéž značku.
Sloučit toleranci
Slučuje svisle sousední buňky tolerancí, pokud jsou hodnoty tolerancí shodné.
Sloučit základní roviny
Slučuje svisle sousední buňky základny, pokud jsou hodnoty tolerancí shodné.
Nastavit svislé zarovnání buněk
Upraví obsah buněk s mezerami tak, aby buňky podobných oblastí měly stejnou šířku.
Filtr značek
Poskytuje volby pro výběr značek geometrických kót a tolerancí, které budou k dispozici pro vkládání do rámečků se značkami tolerancí.
Kategorie
Vybírá kategorii značek pro zobrazení v seznamu značek.
Seznam značek
Zobrazuje seznam pro vybranou kategorii. Zaškrtnutím políčka před značkou zpřístupníte tuto značku pro vložení pomocí příkazu AMFCFRAME.
Styl textu značky
Nastaví styl textu geometrických značek používaný v geometrických tolerancích. Tato možnost je k dispozici pouze u vlastních norem.
Odkazová čára
Šipka
Určuje výchozí typ šipky odkazu pro primární a sekundární odkazy značek geometrické tolerance.
Poznámka: Pokud vyberete typ šipky s popiskem „Podle NázevNormy“, typ šipky bude propojen s nastavením šipky odkazu v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se změní hlavní nastavení, změní se odpovídajícím způsobem také nastavení typu šipky pro značky geometrické tolerance.
Velikost
Určuje výchozí velikost šipky odkazu pro značky geometrické tolerance.
Poznámka: Pokud vyberete velikost s popiskem „Podle NázevNormy“, velikost šipky bude propojena s nastavením šipky v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se změní hlavní nastavení, změní se odpovídajícím způsobem také hodnota velikosti šipky pro značky geometrické tolerance.
Šipka povrchu
Určuje šipku, který se má použít pro odkazové čáry povrchu.
Poznámka: Tato možnost je viditelná pouze u norem povolujících odkazové čáry povrchu.
Barva
Určuje výchozí barvu odkazu pro značky geometrické tolerance.
Poznámka: Pokud vyberete barvu s popiskem „Podle NázevNormy“, barva šipky bude propojena s nastavením barvy odkazu v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se změní hlavní nastavení, změní se odpovídajícím způsobem také nastavení barvy pro značky geometrické tolerance.
Text
Výška
Určuje výchozí výšku textu pro text značek geometrické tolerance. Pokud je jako aktuální norma nastavena uživatelská norma, lze určit i nenormalizovanou výšku textu. V opačném případě budete v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Mechanical omezeni na výběr hodnoty v seznamu.
Poznámka: Pokud vyberete výšku textu s popiskem „Podle NázevNormy“, výška textu bude propojena s nastavením základní výšky v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se změní hlavní nastavení, změní se odpovídajícím způsobem také nastavení výšky textu pro značky geometrické tolerance.
Barva
Určuje výchozí barvu pro text značek geometrické tolerance. Pokud se změní výška textu, barva se automaticky změní na výchozí barvu odpovídající této výšce. Barvy textových objektů lze nastavit v dialogu Nastavení vlastností objektů.
Poznámka: Pokud vyberete barvu s popiskem „Podle NázevNormy“, barva textu bude propojena s nastavením základní barvy textu v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se změní hlavní nastavení, změní se odpovídajícím způsobem také nastavení barvy textu pro značky geometrické tolerance.
Obnovit výchozí
Vrátí všechny hodnoty na výchozí hodnoty normy kreslení.
