K vytváření pozic ve výkresu se používá příkaz AMBALLOON. U výkresů s několika rozpiskami je důležité zajistit, aby byla odpovídající rozpiska nastavena jako aktuální rozpiska.
Po vytvoření jsou pozice propojeny s aktuální rozpiskou.
Při vytváření pozic pro pohled poznámky použijte volbu Vytvořit pozice místní nabídky prohlížeče Mechanical, aby za vás aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical automaticky vybrala správnou rozpisku.
Když vytvoříte pozici, převezmou se výchozí nastavení z aktuální výkresové normy. Informace o postupu při uživatelském přizpůsobení výchozích nastavení naleznete v Příručce konfigurace a nastavení.
Můžete vytvořit jedinou pozici i více pozic současně. U několika pozic můžete zvolit jejich vodorovné nebo svislé zarovnání, případně zarovnání podle libovolné přímky. Pozice můžete rozmístit také kolem pravoúhlé oblasti. Při výchozím nastavení mají odkazové čáry pozic počáteční bod ve středu reference součásti nebo jsou připojeny ke komponentě (součásti nebo sestavě). V případě potřeby můžete vytvořit pozice s počátečními body odkazových čar v jiném místě než na referenci součásti nebo na komponentě. |
Pozice můžete vytvářet i tak, aby pod jednou odkazovou čárou bylo seskupeno několik pozic. U seskupených pozic můžete určit způsob jejich zarovnání. Pokud je pro vlastní pozice nastaven výchozí styl pozic, jsou seskupené pozice připojeny ve svých mezích. |
Pokud nepoužíváte strojírenskou strukturu, můžete se setkat se situacemi, ve kterých k objektu, který chcete opatřit pozicí, nebyla připojena reference součásti a objekt tak nebyl označen jako součást. V takovém případě můžete vytvořit referenci součásti a pozici společně. Pokud používáte strojírenskou strukturu, budete pozice zpravidla přiřazovat k sestavám v pohledech poznámek. Pokud pozice vložíte do pohledů poznámek, aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical automaticky vybere správnou rozpisku sestavy. Geometrie pozice není součástí definice pohledu poznámky. Pokud aktivujete pohled poznámky nebo externí referenci k tomuto pohledu z jiného výkresu, budou se pozice chovat tak, jako by k pohledu poznámky nepatřily. |
