Pozice (Sada nástrojů AutoCAD Mechanical)
Pozice je grafický prvek, který identifikuje komponentu, což je součást nebo sestava, a přiřazuje k ní popisek. Pozicemi mohou být opatřeny pouze součásti, které mají odpovídající záznam v kusovníku. Pozice jsou implicitně nastaveny na zobrazení pozičních čísel. Můžete však vytvořit vzorec pro hodnotu (text) zobrazenou v pozicích.
Typy pozic
Systém podporuje několik normalizovaných typů pozic. Při konfiguraci vyberte výchozí typ pozice. Jakmile jsou pozice vytvořeny, můžete kteroukoli z nich vybrat a přepsat její typ.
Vlastní pozice
Potřebujete-li pozice speciálního tvaru nebo chcete-li zobrazit více vlastností komponenty, než kolik je povoleno u normalizovaných pozic, můžete za použití bloků vytvořit vlastní pozice. Další informace naleznete v části Nastavení vlastních pozic v Příručce konfigurace a nastavení.
Odkazové čáry pozic
Při výchozím nastavení mají pozice jednu odkazovou čáru. Můžete se však rozhodnout pro použití několika odkazových čar nebo pro pozice, které jsou zcela bez odkazových čar (samostatné pozice). Samostatné pozice jsou vždy umístěny uprostřed odpovídající reference součásti nebo odpovídající komponenty (součásti nebo sestavy).
Odkazové čáry pozic lze připojit k objektům ve výkresu. Pokud se připojený objekt přesune, odkazová čára pozice se přesune spolu s ním.
Seskupené pozice
Několik popisků pozic lze seskupit k jedné odkazové čáře. Seskupené pozice jsou zarovnány horizontálně nebo vertikálně. Vlastní pozice, pokud jsou seskupeny, jsou připojeny ve svých mezích.
Uspořádání pozic
Pozice mohou být zarovnány vodorovně, svisle, podle přímky nebo podél stran obdélníku. Vzdálenost mezi zarovnanými pozicemi je součástí výchozího nastavení použitého pro pozice.
Výchozí nastavení pro pozice
Výchozí nastavení pro typ pozice se určují v dialogu Nastavení pozic a v dialogu Nastavení rozpisky. Informace o postupu při konfigurování výchozích nastavení naleznete v Příručce konfigurace a nastavení.
