Tento dialog se používá k úpravám rozvržení kusovníku a k úpravě dat kusovníku.
Tlačítka panelu nástrojů |
![]() Vytiskne kusovník. |
Rozevírací seznam Tisk |
Tisk Vytiskne kusovník. |
Editor masky Spustí nástroj Editor masky, generátor zpráv, pomocí kterého můžete formátovat kusovník pro tisk. |
![]() Exportuje kusovník jako tabulku nebo databázi. |
Rozevírací seznam Export |
Export Exportuje kusovník jako tabulku nebo databázi. |
Importovat Importuje data kusovníku z tabulky nebo databáze vytvořené pomocí možnosti Export. |
![]() Přiblíží objekt asociovaný s vybraným řádkem. Pokud je vybraný řádek asociován s mnoha instancemi objektu, program vás vyzve k postupnému projití jednotlivých instancí. Když se vrátíte do dialogu Kusovník, program obnoví kreslicí plochu do původního stavu. |
![]() Označí geometrii asociovanou s vybraným řádkem. Pokud je vybraný řádek asociován s mnoha instancemi objektu, program vás vyzve k postupnému projití jednotlivých instancí. Když se vrátíte do dialogu Kusovník, program obnoví kreslicí plochu do původního stavu. |
![]() Vloží sloupec vlevo od vybrané pozice. |
Rozevírací seznam Vložit sloupec |
Vložit sloupec vlevo Vloží sloupec vlevo od aktuálního výběru. |
Vložit sloupec vpravo Vloží sloupec vpravo od aktuálního výběru. |
![]() Odstraní vybraný sloupec. |
![]() Sloučí dva nebo více vybraných řádků. Sloučit lze pouze řádky se shodnými vlastnostmi. |
![]() Rozdělí řádek, který má množství větší než 1, na dva samostatné řádky. Tuto operaci nelze použít u komponent strojírenské struktury. Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte výzvu, pomocí které můžete vybírat reference součástí, které chcete přesunout na nový řádek. Tato možnost se většinou používá k rozdělení řádků, které jste předtím sloučili. |
![]() Zobrazí dialog Třídit, který poskytuje různé volby pro třídění položek kusovníku. |
![]() Odstraní potlačení z aktuálního výběru a obnoví jejich výchozí hodnoty. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, pokud v aktuálním výběru existují potlačení. |
![]() Nastaví hodnoty pro rozsah buněk ve sloupci a aktualizuje odpovídající rozpisku. |
Řádek vzorců Zobrazí plochu pod panelem nástrojů (řádek vzorců), kde lze zadat a upravovat vzorce. Zaškrtávací pole vedle položky nabídky značí, že je zobrazen řádek vzorců. |
Panel výsledků Zobrazí řádek v dolní části seznamu součástí (neboli panel výsledků), kde se zobrazuje celkový počet vlastností konfigurovaných pro součet. Zaškrtávací pole vedle položky nabídky značí, že je zobrazen panel výsledků. |
Nastavení rozvržení |
Název kusovníku Poskytuje místo pro zadání názvu kusovníku. Název se zobrazuje v řádku určeném pro název kusovníku a v prohlížeči Mechanical. |
Bod vložení Určí bod, kam bude kusovník při vložení umístěn a kde se zobrazí název kusovníku. Pokud je bod vložení dole, budou se záhlaví a název zobrazovat v dolní části kusovníku a součásti budou seřazeny zdola nahoru. Obdobně, pokud je bod vložení nahoře, budou se záhlaví a nadpis zobrazovat v horní části kusovníku a součásti budou seřazeny shora dolů. |
Vložit záhlaví Určuje, zda bude v kusovnících zobrazen řádek záhlaví. Řádek záhlaví zobrazuje záhlaví sloupců kusovníků. |
Vložit název Určuje, zda budou mít kusovníky řádek s názvem. Na řádku s názvem je uveden název kusovníku. |
Zobrazit uzel rámečku Určuje, zda bude u kusovníku zobrazen rámeček s uzly. Rámeček s uzly zobrazuje skutečný rozsah kusovníku, jenž může být za určitých okolností větší než viditelný rozsah kusovníku. Uzel rámečku funguje jako vizuální pomůcka při rozdělování sloupců pomocí přetahování. Tento způsob rozdělování sloupců byl v tomto dialogu nahrazen volbou v části Rozdělení sloupců. Volba Zobrazit uzel rámečku je obsažena pouze z důvodu zachování zpětné kompatibility. |
Styl kusovníku Přepíná styl kusovníku mezi normalizovaným kusovníkem a vlastním kusovníkem. Seznam zobrazuje všechny bloky, které je možné použít jako vlastní kusovníky. Pokud se bloky, které mají být použity, nacházejí v externím výkresu, vyberte volbu Procházet (poslední položka v seznamu). |
Filtrovat prázdné reference Určuje, zda mají být textové bloky (vlastního kusovníku) skryté, pokud kusovník neobsahuje žádná data. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, pokud je styl kusovníku nastaven na vlastní kusovník. |
Vzdálenost Určuje, zda se použijí jeden, dva nebo tři řádky textu v řádcích kusovníku. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, pokud je styl kusovníku nastaven na normalizovaný kusovník. |
Obsah kusovníku |
Textové pole Vzorec Poskytuje místo pro zadání vzorců a jejich úpravy. Řádek vzorců odkazuje na oblast přímo pod panelem nástrojů a je viditelný pouze tehdy, pokud z rozevírací nabídky Zobrazit/Skrýt vyberete možnost Řádek vzorců. |
![]() Ruší úpravy provedené v textovém poli Vzorec. |
![]() Ukládá úpravy provedené v textovém poli Vzorec. |
![]() Spouští generátor výrazů, který vám pomáhá při vytváření vzorce. |
Seznam součástí a sestav Zobrazuje seznam položek rozpisky, které budou zobrazeny v kusovníku. Sloupce odpovídají vlastnostem komponenty, které byly předem konfigurovány na zobrazení v kusovnících. |
Filtry a skupiny |
Filtry/Seznam skupin Zobrazí filtry kusovníku. Kliknutím pravým tlačítkem v okně přidejte či odstraňte filtr nebo seskupte řádky kusovníku. |
Detaily filtrování Zobrazuje popis vybraného filtru nebo poskytuje volby pro nastavení vlastního filtru. |
Volby pro nastavení kritérií vlastního filtru Zobrazuje dva rozevírací seznamy a textové pole k nastavování kritérií filtru. Pomocí prvního rozevíracího seznamu můžete vybírat sloupec, podle kterého se má filtrovat. Pomocí druhého rozevíracího seznamu můžete vybírat podmínky filtru a do třetího pole se zadávají informace, které se mají filtrovat. Tyto možnosti jsou zobrazeny pouze tehdy, když je v seznamu Filtry/Skupiny vybrán vlastní filtr. |
Seskupit podle Zobrazuje řadu rozevíracích seznamů, které vám umožňují výběr sloupců, podle nichž má být provedeno seskupení. |
Rozdělení sloupců Zahrnuje možnost, pomocí které můžete rozdělit sloupce a zároveň určit metodu rozdělení. Rozdělení sloupců odkazuje na možnost rozdělení celého kusovníku do více různých oddělených tabulek, když se zvýší počet řádků dat. |
Povolit rozdělení sloupců Zapíná rozdělení sloupců. Když je rozdělení sloupců zapnuté a počet řádků překročí určitou mezní hodnotu, kusovník se rozdělí do dvou tabulek. Alternativně také můžete zadat počet tabulek, na které se kusovník rozdělí bez ohledu na počet řádků dat. |
Psát okolo rohového razítka Uspořádá kusovník kolem rohového razítka, když je rozdělen do dvou (nebo více) tabulek. Před vložením kusovníku je třeba určit rohové razítko. ![]() |
Zalomit vlevo Rozdělí kusovník na dvě tabulky (nebo více) a umístí druhou nalevo od první. ![]() |
Zalomit vpravo Rozdělí kusovník na dvě tabulky (nebo více) a umístí druhou napravo od první. ![]() |
Počet řádků Když počet řádků překročí hodnotu zadanou v tomto poli, provede se rozdělení. |
Počet úseků Rozdělí kusovník do zadaného počtu tabulek, do kterých rovnoměrně rozloží jeho položky. |
Nastavení Zobrazí dialog Nastavení kusovníku, pomocí kterého můžete změnit nastavení ovlivňující všechny kusovníky. |
