Služba Autodesk Docs je místo, kde se ukládají projekty služby Collaboration for Civil 3D.
Účty
- Doporučujeme, abyste se seznámili s úrovněmi přístupu uživatelů, rolemi, oprávněními ke složkám a organizací projektů ve službě Autodesk Docs.
- Když správce účtu ve službě Autodesk Docs pozve člena k účtu, může jej také přiřadit ke společnosti a roli. Společnost a roli lze využít ke zjednodušení procesu poskytování přístupu k projektům a projektovým složkám. Správce účtu může také importovat jména členů z tabulky. Další informace naleznete v části Správa členů účtu v nápovědě ke službě Autodesk Docs.
- Členové projektu ve službě Autodesk Docs nezískají přístup ke složkám projektu automaticky. Kromě pozvání do projektu musí správce projektu členům týmu poskytnout i přístupová oprávnění k složkám projektu. Další informace naleznete v části Jak získám přístup ke službě Autodesk Collaboration for Civil 3D?.
- Kvůli sledování a komunikaci se doporučuje, aby uživatelské účty ve službě Autodesk Docs používaly skutečná jména uživatelů.
Projekty využívající datové zkratky
Odesílání, ukládání a otevírání dokumentů
- Při odesílání souborů do služby Autodesk Docs se nepokoušejte odesílat nepodporované soubory. Další informace naleznete v části Podporované soubory.
- Určená cesta a název souboru musí být u odeslaných souborů kratší než 244 znaků. Pokud je tato délka překročena, soubory se nemusí úspěšně odeslat a může dojít k neočekávanému chování. Další informace naleznete v části Docs – dlouhé cesty.
- Verze dokumentu začíná hodnotou V1 a při každém uložení souboru se zvyšuje o 1. Verze si můžete zobrazit v prohlížeči služby Autodesk Docs. Další informace naleznete v části Použití funkcí zobrazení a připomínek služby Autodesk Docs u výkresů aplikace Civil 3D.
- V následujících případech nemusí být možné dokumenty služby Autodesk Docs otevřít:
- Pracujete offline (buď v režimu offline aplikace Desktop Connector, nebo nejste připojeni k internetu) a pokoušíte se otevřít dokument, který má stav Online.
- Vaše oprávnění ke službě Autodesk Docs se změnila.
- Nejste přihlášeni k portálu Autodesk Account.
- Na stránkách Autodesk Docs a Poslední na kartě Začít se zobrazí pouze dokumenty, které lze otevřít přímo v aplikaci Civil 3D (DWG, DWT, DWS a DXF).
Prostředí úložiště dat
Projekt datových zkratek a s ním asociované výkresy je třeba uložit ve stejném prostředí úložiště dat. Pokud například pracujete v projektu datových zkratek, který je uložen ve službě Autodesk Docs, je nutné mít soubory výkresů uložené také ve službě Autodesk Docs.
- Pokud se aktuální výkres nachází ve službě Autodesk Docs, musí být ve službě Autodesk Docs i pracovní složka.
- Asociování místního výkresu s projektem služby Autodesk Docs nebo asociování projektu služby Autodesk Docs s místním výkresem není podporováno.
- Odkazované soubory (externí reference, datové zkratky a další) musí být ve stejném prostředí úložiště dat jako hostitelské výkresy. Pokud odkazované soubory nesdílejí stejné prostředí úložiště dat jako hostitelský výkres, budete vyzváni k migraci referencí.
- Pokud se pokusíte použít různá prostředí úložiště dat v rámci stejného projektu, zobrazí se zprávy s upozorněním.
- Data projektu a obsah ukládejte ve službě Autodesk Docs. Ve službě Autodesk Docs ukládejte například písma, materiály, výkresové šablony, šablony referencí, standardy atd.
- Aby se při odesílání souborů do služby Autodesk Docs zabránilo odeslání souborů do složky souvisejících dat, doporučujeme neukládat a neodesílat do služby Autodesk Docs výkresy, které obsahují reference na místní soubory. Soubory, na které plánujete vytvářet reference, ukládejte ve službě Autodesk Docs a při odkazování na data ve výkresu nebo šabloně vytvořte referenci na soubor umístěný ve službě Autodesk Docs, nikoli na soubor na místní jednotce nebo místním serveru.
Uzamknutí
- Když většinu typů dokumentů ze služby Autodesk Docs otevřete v aplikaci Autodesk Civil 3D 2022, budou automaticky uzamknuty, aby je nemohl upravit nikdo jiný. Další informace naleznete v části Uzamykání dokumentů uložených ve službě Autodesk Docs.
Poznámka: Pokud pracujete v aplikaci Civil 3D 2020.1, v předchozí verzi aplikace Civil 3D nebo jakékoli verzi aplikace AutoCAD či produktu založeného na aplikaci AutoCAD, uzamknutí při otevření výkresu uloženého ve službě Autodesk Docs neproběhne automaticky.
- Můžete použít systémovou proměnnou CloudCollabModifiedOption, která řídí, kdy se mají soubory DWG a DWT po zavření v aplikaci Civil 3D odemknout ve službě Autodesk Docs.
- Některé soubory, se kterými můžete obvykle pracovat v aplikaci Civil 3D, nepodporují automatické uzamykání a bude je nutné uzamykat a odemykat ručně. Automatické uzamykání a odemykání není podporováno u databází zaměření. Při práci s těmito soubory je nutné je uzamykat a odemykat ručně, aby nedocházelo ke konfliktům úprav.
- Chcete-li odemknout soubory, které jsou uzamknuty jinými uživateli, potřebujete oprávnění k řízení složky. Další informace naleznete v části Oprávnění ke složce.
