Toto téma pokrývá klíčové body při práci na projektu datových zkratek ve službě Autodesk Docs.
Informace o vytváření projektů datových zkratek ve službě Autodesk Docs naleznete v části Vytvoření projektu datových zkratek ve službě Autodesk Docs.
Informace o nastavování projektů datových zkratek ve službě Autodesk Docs naleznete v části Nastavení projektu datových zkratek aplikace Civil 3D ve službě Autodesk Docs.
Po pozvání do projektu služby Autodesk Docs obdržíte uvítací e-mail s odkazem na projekt. Chcete-li přijmout pozvánku, je nutné se k projektu přihlásit. Chcete-li přijmout pozvánku, klikněte na možnost Přejít do projektu. Pokud ještě nejste přihlášeni, budete vyzváni k přihlášení do služby Autodesk Docs.
Před použitím služby Autodesk Docs s aplikací Civil 3D je nutné ověřit, zda je spuštěna aplikace Desktop Connector. Když je aplikace Desktop Connector spuštěna, zobrazí se v oznamovací oblasti na hlavním panelu systému Windows malá ikona:
Aplikace Autodesk Desktop Connector se při instalaci přidá mezi programy systému Windows, které jsou spouštěny při spuštění systému. Tím pádem by se měla automaticky spouštět při spuštění systému Windows.
Pokud aplikaci Desktop Connector potřebujete spustit ručně, přejděte do nabídky Start systému Windows
 Autodesk
 Autodesk Desktop Connector.
Další informace o aplikaci Desktop Connector naleznete v části Aplikace Autodesk Desktop Connector.
Prozkoumejte kartu Začít v aplikaci Civil 3D. Od verze Civil 3D 2020.2 vypadá jinak, aby se přizpůsobila návrhovým pracovním postupům služby Autodesk Docs.
Klikněte na položku Autodesk Docs na levé straně obrazovky.
Vyberte projekt a dvakrát klikněte na složku Soubory projektu.
Další informace naleznete v části Karta Začít aplikace Civil 3D.
Uživatelé mohou otevřít soubor aplikace Civil 3D prostřednictvím karty Začít nebo nabídky aplikace.
Otevření souboru po jeho výběru může chvíli trvat. Aplikace Desktop Connector komunikuje se službou Autodesk Docs a ověřuje, zda je otevíraná verze aktuální a zda není uzamknuta jiným uživatelem. Soubor a všechny požadované reference budou staženy na vyžádání.
Po otevření výkresu v aplikaci Civil 3D lze ve výkresu začít pracovat jako normálně.
Při prvním ukládání do cloudu buďte trpěliví. Při prvním uložení souboru do cloudu bude jeho synchronizace a přenos k ostatním uživatelům nějakou dobu trvat. Pokud kliknete na tlačítko Uložit znovu příliš brzy, zobrazí se vám zpráva, že je soubor chráněn proti zápisu.
Když uživatel otevře výkres, uzamkne se před ostatními uživateli. Služba Autodesk Docs neumožňuje více uživatelům upravovat soubor najednou. Pokud je soubor právě synchronizován do služby Autodesk Docs, zobrazí se jako uzamknutý.
Chcete-li získat přístup k souboru, který je uzamknutý jiným uživatelem, můžete požádat vlastníka zámku, aby soubor zavřel a odemkl. K přepsání zámku jiného uživatele potřebujete oprávnění k řízení složek. Další informace naleznete v části Oprávnění ke složce.
Další informace o uzamykání souborů naleznete v části Uzamykání dokumentů uložených ve službě Autodesk Docs.
Při uložení souboru se ve službě Autodesk Docs vytvoří nová verze.
Při ukládání a zavírání souboru může soubor dočasně zůstat uzamknut, dokud se nedokončí odesílání změn do služby Autodesk Docs. Od verze Civil 3D 2022.0 lze toto chování změnit pomocí systémové proměnné CloudCollabModifiedOption. Další informace naleznete v části Systémová proměnná CloudCollabModifiedOption.
Pomocí následujících kroků mohou členové projektového týmu, kteří spolupracují na projektu, získat přístup k projektu a pracovat na něm.
Obecně platí, že při použití příkazu Obnovit u položky datové zkratky ve stromu prospektoru se zapíší všechny změny na disk a spustí se úplná synchronizace, a to jak odesílání místních změn, tak stahování změn jiných uživatelů. Po dokončení příkazu Obnovit bude dokončena také synchronizace.
Kromě toho se při vytváření nebo úpravách datových zkratek okamžitě upraví také soubory na disku a aplikace Desktop Connector tyto změny brzy poté automaticky odešle, i když nepoužijete příkaz Obnovit. Změny ve struktuře složek datových zkratek však budou zapsány na disk (a následně synchronizovány) pouze při obnovení, přepnutí projektů nebo ukončení aplikace Civil 3D.
V současné době neexistuje žádný bezpečnostní mechanismus, například uzamknutí, který by zajistil, že více uživatelů nebude upravovat datové zkratky souběžně. Změny struktury složek datových zkratek mohou být ztraceny, protože nejsou automaticky synchronizovány.
Největší změnou každodenního pracovního postupu pro uživatele je pamatování na odesílání a následné připojování souborů určených k použití jako reference. V této souvislosti se referencí rozumí jakýkoli soubor mimo hostitelský soubor DWG. Může se jednat o obrázky, jiné soubory DWG, projekty aplikace Navisworks, mračna bodů aplikace Recap, tabulky aplikace Microsoft Excel a textové soubory.
Nejprve odešlete zamýšlené reference do služby Autodesk Docs a poté je připojte.
