Když vyberete příkaz Vlastnosti promítání a křížení, otevře se karta Promítání a křížení dialogu Vlastnosti zobrazení příčného řezu.
Pomocí této karty můžete řídit zobrazení křížení a promítání v zobrazení příčného řezu a měnit nastavení stylů a výšky.
Když kliknete v řádku, zvýrazní se ve výkresu příslušný objekt. Když v řádku kliknete pravým tlačítkem, zobrazí se příkazy pro přiblížení a posun pohledu na objekt a příkaz pro odebrání objektu ze zobrazení příčného řezu.
Pokud nejsou v zobrazení příčného řezu promítnuty žádné objekty, tato karta se v dialogu nezobrazí.
Uvádí názvy a kategorie objektů, které jsou zobrazeny v aktuálním zobrazení příčného řezu.
 Chcete-li křížení nebo promítání pro objekt v zobrazení příčného řezu skrýt,
zrušte kliknutím zaškrtnutí
 políčka u možnosti Kreslit křížení nebo Kreslit promítání. Objekt zůstane v seznamu a v zobrazení příčného řezu jej bude možné zaškrtnutím příslušného políčka opět zobrazit.
Chcete-li objekt ze zobrazení příčného řezu odebrat trvale, klikněte pravým tlačítkem na jeho název v seznamu a vyberte možnost Odebrat.
Určuje styl značky křížení. Chcete-li určit styl pro všechny objekty v dané kategorii, klikněte u této kategorie na možnost <nastavit vše>.
Styly popisků křížení jsou specifické pro zobrazení příčných řezů a lze je najít v kolekci Zobrazení příčného řezu
 Styly popisků
 Křížení na kartě Nastavení v Prostoru nástrojů.
Určuje, zda se do zobrazení příčných řezů přidají promítání.
Určuje styl promítnutého objektu.
Určuje styl popisku promítnutého objektu. Chcete-li určit styl popisku pro všechny objekty v dané kategorii, klikněte u této kategorie na možnost <nastavit vše>.
Styly popisků promítání jsou specifické pro zobrazení příčných řezů a lze je najít v kolekci Zobrazení příčného řezu
 Styly popisků
 Promítání na kartě Nastavení v Prostoru nástrojů.
Určuje, jak je stanovena výška jednotlivých objektů.
Určuje skutečnou výšku promítnutého objektu, která platí v případě, že je vlastnost Možnosti výšky nastavena na hodnotu Ručně. Chcete-li určit výšku pro všechny objekty v dané kategorii, které mají nastavenu vlastnost Možnosti výšky: Ručně, klikněte u této kategorie na možnost <nastavit vše>.
Zobrazuje hodnotu výšky objektu, která platí v případě, že je vlastnost Možnosti výšky nastavena na hodnotu Použít objekt nebo povrch.
Kliknutím vyberte objekty ve výkresu a přidejte je do zobrazení příčného řezu.
