V této části naleznete podrobné popisy úloh, které se používají pro práci s tlakovou sítí v zobrazení půdorysu.
| Určení katalogu tlakové sítě |
Katalog je zdroj pro komponenty použité v kusovníku. Součásti v katalogu mohou obsahovat potrubí, potrubní tvarovky (například ohyby a trubní tvarovky T) a armatury (například ventily). |
| Vytvoření kusovníku pro váš projekt |
Seznam součástí obsahuje nabídku komponent z katalogu tlakové sítě. Seznam součástí může obsahovat celý katalog součástí, ale podle potřeby jej můžete také nastavit, aby obsahoval méně součástí, například jen ty, které jsou potřebné pro konkrétního klienta nebo typ projektu. |
| Výběr možnosti Nástroje pro návrh tlakové sítě na pásu karet |
Pomocí dialogu Vytvořit tlakovou potrubní síť určete název pro novou síť, kusovník, který chcete použít, referenční povrch a trasu a styly popisků. Po kliknutí na tlačítko OK se zobrazí karta Nástroje pro návrh tlakové sítě. |
| Určení velikosti a materiálu potrubí |
Při použití pásu karet Nástroje pro návrh tlakové sítě se v seznamu zobrazí pouze tlaková potrubí v aktuálním kusovníku. |
| Začněte vytvářet rozvržení tlakové sítě nakreslením trasy. |
Výběrem bodů ve výkresu vytvořte segmenty potrubí souvisle od bodu k bodu. |
| Pomocí možnosti Přidávat kolena automaticky přidejte kolena. |
Kolena jsou vložena na konci každého segmentu potrubí při každé změně směru pomocí možnosti Přidávat kolena automaticky na pásu karet. |
| Použití kompasu jako pomůcky pro přidání ohybů |
Kolena se vloží na konec každého segmentu potrubí při každé změně směru. V zobrazení kompasu se zobrazí úhly, které lze vložit na základě aktuálního kusovníku. Například pokud kusovník obsahuje pouze 90stupňový ohyb, pak je kompas rozdělen do 90stupňových oblouků. |
| Vložte rozbočky nebo směrové potrubní tvarovky a armatury. |
Tvarovky T, křížení a kolena jsou potrubní tvarovky, které jsou typické pro vodovodní řad. Ventily jsou armatury, které jsou typické pro vodovodní řad. |
| Provedení kontroly návrhu | Když jsou v tlakové síti porušena zadaná nastavení a parametry, do výkresu jsou vloženy symboly upozornění. |
| Úprava návrhu k vyřešení problémů | Můžete použít nástroje na pásu karet a uzly k úpravě tlakové sítě v zobrazení půdorysu. |
