Tento dialog slouží k zobrazení a změně nastavení souvisejících se stavebními objekty.
- Okolní nastavení na úrovni výkresu jsou označena ikonou výkresu
. Informace o nastavení okolí na úrovni výkresu jsou uvedeny v části Karta Okolní nastavení (dialog Nastavení výkresu).
- Nastavení týkající se stavebních objektů jsou uvedena v horní části tohoto dialogu a jsou označena ikonou stavebního objektu
Další informace o nastaveních specifických pro potrubní sítě naleznete v části Upravit nastavení objektu – potrubní síť.
Detaily vtoku pro stavební objekty Generátoru součástí
Tato nastavení slouží k definování výchozích hodnot u součástí, u kterých momentálně nejsou příslušné hodnoty určeny. Tyto hodnoty platí u součástí vytvořených pomocí Generátoru součástí a slouží k výpočtům analýzy vtoku u příkazu Analýza gravitační sítě.
Poznámka:
  Po přidání možnosti mapovat parametry stavebních objektů odvodnění bylo odebráno nastavení
Pro rozměry vtoku použít rozměry rámu. Další informace o mapování parametrů stavebních objektů odvodnění naleznete v části
Mapování parametrů stavebních objektů odvodnění pro analýzu gravitační sítě. Pokud parametry stavebních objektů odvodnění nejsou mapovány, použijí se výchozí hodnoty určené níže.
- Šířka mříže
- Určuje výchozí šířku vtokové mříže nebo mříže u kombinovaného vtoku. Tato kóta je kolmá k průtoku podél rigolu.
- Délka mříže
- Určuje výchozí délku vtokové mříže nebo mříže u kombinovaného vtoku. Tato kóta je ve směru průtoku podél rigolu.
- Otevřená plocha mříže
- Určuje výchozí otevřenou plochu vtokové mříže nebo kombinovaného vtoku. Jedná se o plochu otvorů v mříži, kterými může proudit voda.
- Výška otvoru obrubníku
- Určuje výšku otvoru obrubníku u obrubníkové vpusti nebo kombinovaného vtoku.
- Délka otvoru obrubníku
- Určuje délku otvoru obrubníku u obrubníkové vpusti nebo kombinovaného vtoku.
 Výchozí hodnoty detailů rigolu
Nastavení Výchozí hodnoty detailů rigolu nejsou fyzické vlastnosti stavebního objektu vtoku, ale vlastnosti plochy vozovky okolo vtoku. Používají se u příkazu Analýza gravitační sítě k výpočtům analýzy vtoku pro vtokové mříže, obrubníkové vpusti a kombinované vtoky.
- Vozovka Sx
- Určuje příčný sklon vozovky.
- Rigol Sw
- Určuje příčný sklon rigolu.
- Šířka rigolu
- Určuje šířku rigolu.
- Podélný sklon
- Určuje sklon podél vozovky u vtoku. Tato vlastnost se používá u vtoků na spádu.
- N-hodnota rigolu
- Určuje drsnost materiálu rigolu (obvykle typ betonu).
Místní prohlubeň
- Určuje rozdíl výšek mezi otvorem vtoku a rigolem, když je vtok snížený.
