Pomocí příkazu Analýza gravitační sítě můžete změnit velikost potrubí, znovu nastavit dna potrubí a vypočítat linie energetického spádu a čáry hydraulického sklonu podle standardů definovaných v dokumentu HEC-22.
Pomocí tohoto nástroje lze provádět následující akce:
Na následujícím obrázku je znázorněna potrubní síť v zobrazení profilu před provedením analýzy a po použití výsledků analýzy.
| Potrubní síť před změnou velikosti | Potrubní síť po změně velikosti |
Vybírat můžete ze tří typů analýz: Změnit velikost potrubí a znovu nastavit dna potrubí, Vypočítat linie energetického spádu a čáry hydraulického sklonu a Analýza vtoku.
Výpočty jsou založeny na standardech definovaných v příručce Urban Drainage Design Manual Third Edition, Hydraulic Engineering Circular No. 22 (HEC-22) (Příručka k návrhu městského odvodnění (třetí vydání), oběžník vodního stavitelství č. 22), kterou vydal odbor správy silnic ministerstva dopravy USA.
Před provedením analýzy je v závislosti na typu analýzy nutné splnit určité předpoklady.
V části Podrobnosti rigolu v dialogu Vlastnosti stavebního objektu můžete definovat vlastnosti plochy vozovky okolo vtoku. Tyto vlastnosti slouží k výpočtům analýzy vtoku u příkazu Analýza gravitační sítě.
Nastavení, která je u potrubí a ploch přítoků nutné zadat ručně nebo která se používají jako hodnoty ve výpočtech analýz, lze přednastavit jako výchozí hodnoty na stránce Nastavení. Tento dialog otevřete kliknutím na tlačítko Nastavení na stránce Obecné.
Výchozí nastavení stavebních objektů lze zadat v dialogu Upravit nastavení objektu – stavební objekt.
Máte možnost mapovat parametry součástí vytvořených pomocí Generátoru součástí na parametry, které vyžaduje příkaz Analýza gravitační sítě.
Když namapujete parametry a použijete je u stavebních objektů v existujících potrubních sítích, nebudete muset při použití příkazu Analýza gravitační sítě ručně zadávat hodnoty.
Další informace naleznete v části Mapování parametrů stavebních objektů odvodnění pro analýzu gravitační sítě.
Pomocí stránky Detaily sítě v dialogu Analýza gravitační sítě si můžete zkontrolovat informace detailů sítě vztahující se k vybraným typům analýz a změnit je.
Pokud vámi vybraný typ analýzy nelze provést, zobrazí se pod tlačítkem Detaily sítě na stránce Obecné v dialogu Analýza gravitační sítě chybová zpráva.
Pokud je potřeba některé informace detailů sítě zkontrolovat, zobrazí se pod tlačítkem Detaily sítě na stránce Obecné zpráva s upozorněním.
Kliknutím na tlačítko Detaily sítě otevřete stránku Detaily sítě, kde si můžete prohlédnout chyby a upozornění a změnit nastavení detailů sítě.
Další informace naleznete v části Stránka Detaily sítě (dialog Analýza gravitační sítě).
Když v dialogu Analýza gravitační sítě kliknete na tlačítko Analyzovat, zobrazí se stránka Výsledky.
Výsledky analýzy jsou znázorněny pomocí zobrazených vizuálních příznaků a místních nápověd.
Když v tabulce výsledků vyberete řádek, zobrazí se na pravém panelu podrobné informace o potrubí a stavebním objektu vybrané linie.
Další informace naleznete v části Stránka Výsledky (dialog Analýza gravitační sítě).
U typu analýzy Změnit velikost potrubí a znovu nastavit dna potrubí vyhledává příkaz Analýza gravitační sítě v aktuálním katalogu součástí náhradní součásti. Pokud požadovaná velikost součásti v katalogu existuje, ale neexistuje v aktuálním seznamu součástí, je po nahrazení součásti do aktuálního seznamu součástí přidána.
Jestliže je při analýze zjištěno, že je třeba použít jinou velikost součásti, bude daná velikost hledána v původní rodině potrubí, a pokud požadovaná velikost neexistuje ani tam, budou dotazovány ostatní rodiny součástí použité v dané potrubní síti. Může se tak stát, že materiál jednoho potrubí bude zaměněn za jiný materiál (ale pouze v případě, že je tento jiný materiál v potrubní síti již používán).
| 1. podmínka | 2. podmínka | Výsledek |
| Původní součástí je 18palcové betonové potrubí a při analýze je zjištěno, že může být použito 12palcové potrubí. | 12palcové betonové potrubí existuje v katalogu součástí. | Bude použito 12palcové betonové potrubí. |
| Původní součástí je 12palcové betonové potrubí a při analýze je zjištěno, že může být použito 10palcové potrubí. | 10palcové betonové potrubí neexistuje v katalogu součástí. | Na 10palcové potrubí budou dotazovány další rodiny součástí použité v potrubní síti.
						 Poznámka: Pokud je z důvodu dodržení doporučené velikosti nějaký materiál potrubí zaměněn za jiný, nejsou generována žádná oznámení. Chcete-li materiály potrubí zkontrolovat, můžete generovat výkaz potrubí nebo ve výkresu vytvořit tabulku obsahující sloupec, ve kterém bude zobrazen materiál potrubí.
