Pomocí šablon referencí můžete spravovat styly, nastavení, hladiny a další standardní komponenty výkresu.
K výkresu aplikace Autodesk Civil 3D můžete připojit jednu nebo více šablon referencí. Díky tomu se bude výkres průběžně aktualizovat podle změn odkazovaných komponent v šablonách.
Když k výkresu připojíte šablonu reference, budou odkazované komponenty (styly, nastavení, sady vlastností, hladiny, bloky, styly textu a typy čar), které jsou v této šabloně reference, zkopírovány do výkresu a spojení mezi výkresem a šablonou reference zůstane zachováno.
Pomocí příkazu Nastavit výchozí hodnoty šablony reference můžete dopředu určit, na které styly a nastavení ze šablony reference se bude odkazovat. Když má například šablona deset stylů bodů, můžete určit, že se bude používat pouze vybraných pět.
Změny šablon referencí jsou průběžně prováděny i ve výkresu, který je tak vždy aktuální:
Pokud například aktualizujete styl nebo přidáte nový styl do šablony, budou tyto změny provedeny i ve výkresech, které na danou šablonu odkazují.
K výkresu může být připojeno více šablon referencí. Uživatelé mohou například vytvořit šablony pro stát, společnost nebo projektové normy:
Když k výkresu připojíte více než jednu šablonu, budete upozorněni na duplicitní komponenty v šablonách a budete se moci rozhodnout, jak je vyřešíte. Můžete změnit pořadí priority šablony nebo se rozhodnout odkazovat na komponentu ze šablony s nižší prioritou.
Pomocí příkazu Nastavit výchozí hodnoty šablony reference můžete určit, na které komponenty šablony chcete odkazovat. Když připojíte šablonu k výkresu, bude se ve výchozím nastavení v hostitelském výkresu odkazovat pouze na položky, které byly vybrány.
Příkaz Nastavit výchozí hodnoty šablony reference je na pásu karet dostupný, když pracujete se souborem DWT.
Pokud jste nenastavili šablonu reference předem pomocí příkazu Nastavit výchozí hodnoty šablony reference, můžete pomocí příkazu Připojit šablonu reference změnit výběr odkazovaných stylů a nastavení ze šablony po připojení šablony k výkresu.
Odkazovat můžete na následující komponenty:
Pokud otevřete výkres, jehož šablony referencí nelze nalézt, například pokud se šablony nachází v aktuálně nedostupném síťovém umístění nebo pokud byly šablony referencí přesunuty, přejmenovány nebo odstraněny, zobrazí se ve sloupci Stav v dialogu Připojení odkazovaných šablon upozornění „Nebylo nalezeno“:
Pokud šablona reference nebyla nalezena, budou odkazované komponenty ve výkresu, ve kterém jsou odkazovány, stále k dispozici. Nebudou se však aktualizovat, dokud se cesta k šabloně neobnoví.
Pokud se změní název nebo umístění šablony, můžete změnit cestu v dialogu. Dvakrát klikněte v poli Uložená cesta a poté klikněte na tlačítko Procházet a znovu vyberte šablonu.
Po připojení šablony reference k výkresu se odkazované komponenty mohou upravovat pouze ve zdrojové šabloně, nikoli ve výkresech, ke kterým je šablona reference připojena.
