Instalace knihoven Obsahového centra na server Vault eliminuje nutnost instalace a synchronizace vlastních knihoven Obsahového centra jednotlivými členy pracovní skupiny.
- Nainstalujte server Autodesk. Podrobné informace o instalaci naleznete v nápovědě k aplikaci Autodesk Vault Server.
- Nainstalujte na serveru knihovny Obsahového centra.
- Pomocí konzoly serveru konfigurujte knihovny na serveru:
- Když chcete spustit konzolu serveru, klikněte na položky Start
Programy
Autodesk
Autodesk Data Management
Autodesk Data Management Server Console [verze]. Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci Autodesk Vault.
- Vytvořte knihovny, například uživatelskou knihovnu ke čtení a zápisu.
- Změnit stav knihovny vytvořené uživatelem na knihovnu pouze ke čtení nebo ke čtení i zápisu.
- Připojit knihovnu, která je uložena ve výchozí složce pro knihovny Obsahového centra.
- Importovat knihovnu z jiné složky než z výchozí pro danou knihovnu. Importovaná knihovna se zkopíruje do umístění dat na serveru a pak ji lze připojit.
Poznámka: Každá knihovna se skládá z jednoho souboru MDF a jednoho souboru LDF. Je nutné je zachovávat v této dvojici jak pro Import, tak pro Export.
Tip: K migraci uživatelských knihoven vytvořených v předchozích verzích aplikace Autodesk Inventor a k přidávání externích uživatelských knihoven do konfigurace serveru použijte možnost Import. Zdrojová knihovna se nezmění.
- Exportujte knihovny.
- Chcete-li knihovnu odstranit ze serveru knihovny, odpojte ji. Odpojená knihovna se nesmaže a lze ji připojit později.
- Odstranit knihovnu z úložiště paměti serveru.
- Zkontrolovat konfiguraci serveru knihovny Obsahového centra.
Poznámka: Je nutné mít povolení správce, abyste mohli změnit konfiguraci knihovny.
- Vytvořte uživatelské účty v Editoru Obsahového centra v konzole serveru pro každého, kdo potřebuje oprávnění k úpravám.
- Spusťte konzolu serveru: Programové soubory
Autodesk
- Klikněte na položku Nástroje
Správa a v dialogu Správa klikněte na možnost Uživatelé.
- V dialogu Správa uživatelů klikněte na tlačítko Nový uživatel.
- V dialogu Nový uživatel zadejte vlastnosti účtu a klikněte na tlačítko OK.
- Zadejte příslušné informace o uživateli.
- Klikněte na tlačítko Role a přidělte uživateli roli v Obsahovém centru.
- K přidělení oprávnění editora vyberte možnost Editor Obsahového centra.
- Kliknutím na tlačítko Úložiště přiřaďte uživatele k úložišti.
- Podle potřeby klikněte na tlačítko Skupiny a přiřaďte uživatele ke skupině (volitelné).
- V dialogu Správa uživatelů a pak v dialogu Správa klikněte na tlačítko Zavřít.
- Informujte všechny členy týmu o uživatelských účtech a o postupu přihlašování.
- Nainstalujte aplikaci Autodesk Inventor do místních počítačů. Výběrem možnosti Použít server úložiště přeskočte instalaci knihoven Obsahového centra.
- Připojte se k serveru z aplikace Autodesk Inventor.
- Spusťte aplikaci Autodesk Inventor.
- Klikněte na nabídku Soubor
Server aplikace Vault
Přihlásit.
Pokud používáte pro obsah a aplikaci Vault dva servery, změňte nastavení v počítačích členů pracovní skupiny: Klikněte na nabídku Soubor
Možnosti připojení a v dialogu Možnosti připojení vyberte položku Použít pro obsah a úložiště samostatné servery. Chcete-li zobrazit stav serveru, klikněte na nabídku Soubor
Stav připojení.
- V dialogu Přihlásit zadejte příslušné údaje.
- Vytvořte společný soubor projektu (IPJ) a v souboru konfigurujte knihovny Obsahového centra.
Chcete-li zlepšit výkon, odstraňte všechny knihovny Obsahového centra, které pracovní skupina nepoužívá.
- Konfigurujte nastavení místního projektu: Vytvořte místní projekt, který používá společný projekt jako obsažený soubor, nebo použijte společný projekt jako šablonu pro místní projekt.
Poznámka: Mají-li být knihovny Obsahového centra k dispozici v dialogu konfigurace Obsahového centra, je třeba je uchovávat v příslušném oddílu serveru. Připojte se k serveru knihovny, a získejte tak přístup ke knihovnám.
