Importujte aktuální verze souborů třetích stran.
Převod souborů
Můžete otevřít nebo importovat soubory součástí a sestav z jiných systémů CAD. Soubory součástí a sestav můžete také umístit jako komponenty do nových nebo existujících sestav aplikace Inventor.
Seznam podporovaných typů souborů naleznete v části Podpora translátorů.
Otevřít
Importovat formáty CAD
panel Spustit
Při importu souboru aplikace Inventor automaticky zjistí, zda je importovaný soubor součást, nebo sestava, a vytvoří odpovídající nový dokument. Chcete-li například importovat soubor sestavy třetí strany jako součást, je nutné nejprve vytvořit nebo otevřít soubor součásti a poté do tohoto souboru importovat soubor sestavy třetí strany.
panel Vložit
Importovat
panel Vytvořit
Import
panel Komponenta
Umístit importovaný návrh CAD.
Chcete-li po importu upravit možnosti importu, klikněte pravým tlačítkem na soubor v prohlížeči a z místní nabídky vyberte položku Upravit import.
Pracovní geometrie: Importuje požadovanou pracovní geometrii.
Chcete-li sdílet data mezi aplikací Inventor, desktopovou aplikací a cloudovou platformou Fusion 360, je třeba nastavit několik věcí.
Podrobné informace naleznete v části Import souborů aplikace Fusion 360 jako referenčních modelů technologie AnyCAD.
Ve výchozím nastavení jsou data souboru WIRE aplikace Alias importována do aplikace Autodesk Inventor jako složený povrch. Objekty importované do aplikace Autodesk Inventor si uchovávají stejné názvy, které byly původně přiřazeny hladinami aplikace Alias.
Geometrie je v aplikaci Inventor vytvářena pomocí stejných barev, které byly přiřazeny v aplikaci Alias. Mapy textury zahrnuté v definice Alias však nejsou převedeny do souboru aplikace Inventor.
Otevřete a upravte modely vytvořené v aplikaci CATIA V4 (všechny verze). Aplikace Autodesk Inventor převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Importovat lze následující typy souborů aplikace CATIA V4:
Pokud zvolíte import dat sítě, vytvoří aplikace Inventor prvky sítě
a seskupí je do složek sítě
v prohlížeči. Prvky sítě slouží pouze k účelům vizualizace a nelze je upravovat. Kliknutím pravým tlačítkem na prvky sítě nebo na složky můžete otevřít místní nabídku a vybrat zobrazení hran sítě, změnu viditelnosti a další.
Po změně souboru jej můžete otevřít v aplikaci Autodesk Inventor.
Importovat lze následující typy souborů aplikace CATIA V5:
Otevření a úprava modelů vytvořených v aplikaci Pro/ENGINEER a Creo Parametric. Aplikace Autodesk Inventor převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Importovat lze následující typy souborů aplikace Pro/ENGINEER:
Můžete otevřít a upravit modely vytvořené v aplikaci Parasolid (do verze 28.0). Aplikace Autodesk Inventor převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Importovat lze následující typy souborů aplikace Parasolid:
Proces importu vytváří v aplikaci Inventor základní prvky, které ve zdrojovém souboru představují geometrii a topologii. Pomocí příkazů aplikace Inventor můžete základní prvky upravit a přidat do stromu prvků aplikace Inventor nové prvky. Původní definice základních prvků nelze měnit.
Otevřete a upravte modely vytvořené v aplikaci SolidWorks. Aplikace Autodesk Inventor převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Importovat lze následující typy souborů aplikace SolidWorks:
Můžete otevřít a změnit modely vytvořené v aplikaci NX (dříve nazývaná UGS NX). Aplikace Autodesk Inventor převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Importovat lze následující typy souborů aplikace NX:
Pokud importovaný soubor STEP nebo IGES obsahuje jednu součást, bude vytvořen soubor součásti aplikace Autodesk Inventor. Jestliže soubor obsahuje sestavu, vytvoří Inventor sestavu s více soubory součástí.
Další informace o příkazu Přejmenovat uzly prohlížeče naleznete v části Nástroje sestavy.
Je možné importovat soubor SAT. Křivky, povrchy a tělesa se uloží do souboru aplikace Autodesk Inventor. Žádná spojení s původním souborem nebudou zachována.
Pokud importovaný soubor SAT obsahuje jedno těleso, bude vytvořen soubor součásti aplikace Autodesk Inventor s jednou součástí. Jestliže soubor obsahuje více těles, vytvoří aplikace Inventor sestavu s více soubory součástí.
Je možné importovat soubory SMT z aplikace Autodesk Shape Manager (ASM), které lze použít k operacím vzájemné spolupráce mezi aplikacemi společnosti Autodesk.
